Stary 30-10-2018, 13:27   #1
Tomek.sadowski@gmail.com
Imię: T.
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2000TDCI
Domyślnie Nie uruchamia się Convers+
Mondeo MK4 2010, na desce rozdzielczej miga non stop kontrolka awaryjnych, po wyjęciu kluczyka również, nie uruchamia się Convers+, nie działa radio, zegary nie funkcjonują, działa jedynie wskazówka prędkościomierza, pozostałe zegary i kontrolki martwe, działa klimatyzacja, auto odpala i jeździ, ale zero wskazań na desce rozdzielczej
macie pomysł co to?
Tomek.sadowski@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 13:29   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Nie uruchamia się Convers+
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK4 2010, na desce rozdzielczej miga non stop kontrolka awaryjnych, ...
Zegary convers+ znajdują się w trybie programowania. Ktoś rozpoczął aktualizację, został wyczyszczony flash i coś poszło nie tak...
Do ogarnięcia najprościej UCDSem oraz wiedzą jak...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 13:52   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a co robiłeś lub robiliście ? Napisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-10-2018, 14:32   #4
Imię: T.
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2000TDCI
nie było aktualizacji, rano pod przedszkolem było dobrze, a pod szkoła 10 minut później taki objaw...
Bump:
zupełnie nic, tylko jeździłem i nagle coś takiego
Stary 30-10-2018, 14:36   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
widzisz . Gdybyś opisał dokładnie co i jak to nie byłoby domysłów o programowaniu licznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Tak się zastanawiam kto może Ci pomóc ... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ogarnia liczniki jest z Łodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2018, 14:56   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Może coś się odpięło z tyłu albo bezpiecznik
Stary 30-10-2018, 14:58   #7
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jeżeli mrugają kierunku to nic się nie odpielo
Stary 30-10-2018, 17:52   #8
Postów: 18,078
Jeśli mrugają kierunki i "nic nie widać" to moim zdaniem na 100% zegary są w trybie bootloadera.
Jeśli nic nie było robione, to może oznaczać, że padł flash na przykład. Nie słyszałem o takim przypadku, ale zawsze kiedyś jest pierwszy raz.
Zdecydowanie najlepszym specem od tych liczników w Polsce jest kolega Sławek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z Warszawy - coś może doradzić i naprawić.
Stary 30-10-2018, 21:04   #9
Imię: T.
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2000TDCI
po zdjęciu klemy z aku, convers+ wrócił do żywych, wszystko działa...
Stary 30-10-2018, 21:31   #10
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
no to super . nie trzeba wysyłać do super speców . No i nic się nie wyczyściło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
