Stary 26-10-2018, 11:07   #1
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Fotele podgrzewane - instalacja, dołożenie
Mam pytanie jak w tytule czy jest u mnie instalacja do foteli podgrzewanych. W skrzynce bezpieczników są fizycznie wpięte bezpieczniki, fotele wymieniłem w tamtym roku i z tego co gość twierdził że są grzane natomiast panel klimatronika bez przycisków do foteli. A właśnie rozebrałem konsolę środkową żeby zamontować nagrzewnicę ptc i przy jednej rozbiórce zrobiłbym dwie rzeczy . I drugie pytanie czy wystarczy zmienić panel klimatronika na odpowiedni i aktywować w kompie czy jeszcze coś?
Typ Pliku: jpg 20181026_103708.jpg (83.6 KB, 556 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181026_103538.jpg (79.7 KB, 425 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181026_103458.jpg (83.1 KB, 387 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20181026-103017_Gallery.jpg (98.2 KB, 406 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 26-10-2018 o 11:10
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 11:12   #2
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Domyślnie Odp: Fotele podgrzewane-instalacja
Tak, fotele są grzane i masz instalację do nich.
Ja mam u siebie tak samo i niedługo będę to samo robił.
Co do aktywacji to nie wiem, sam jestem ciekaw.
Bump: W fotelu zielona i niebieska wtyczka odpowiada za grzanie, łącznie 3 piny.
Masz u siebie podświetlane klamki i kieszenie drzwi?
Bo mam jeden zestaw na zbyciu.
Ostatnio edytowane przez AdamGdansk1 ; 26-10-2018 o 11:16
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 18:04   #3
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Klamki i kieszenie mam podświetlane na czerwono. Odnośnie foteli to zamówiłem już ten właściwy panel do klimatronika. Może ktoś wie czy trzeba programować w kompie ?
Stary 29-10-2018, 23:27   #4
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Odświeżę temat. Ja również kupiłem już grzane fotele i zamówiłem panel klimatyzacji manualnej z włącznikami do grzanych siedzeń. Czy może ktoś się wypowiedzieć czy wystarczy wszystko zamontować czy trzeba aktywować?
Stary 30-10-2018, 01:22   #5
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno ruszyć bez problemu. W moim ( przed liftem ) sterowanie odbywa się sprzętowo, nie cyfrowo. W polifcie powinno być tak samo. Reasumując nic nie trzeba aktywować w BCM.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 08:27   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Czy w wiązce tunelu masz kostki (i kable) do przycisków ogrzewania foteli?
Ja mam przedlifta i musiałem wymieniać wiązkę tunelu, na wersję ze
złączami do wyłączników grzania foteli
(w przedlifcie wyłącznik są na tunelu)
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 10:57   #7
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
W polifcie włączniki są na panelu klimatyzacji, a wtyczki są takie same bez grzania jak i z grzaniem. Czekam na panel i biorę się za montaż.
Stary 30-10-2018, 17:41   #8
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
No i niestety to nie takie proste. Dzisiaj po zamontowaniu nowego panelu od klimatyzacji nic nie działało (nawiew, klima). Wróciłem do starego panelu i też nic. Okazało się, że to bezpiecznik nr 85 w kabinie. Na zdjęciu nowy panel i numery obydwu.
Panele różnią się grzanymi siedzeniami i nowy ma dodatkowo grzaną przednią szybę. Z tego co udało mi się ustalić to ten nowy panel miał zwykłe radio.
Czy ktoś pomoże?
Typ Pliku: jpg DSC_0244.jpg (87.3 KB, 248 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0245.jpg (96.8 KB, 223 wyświetleń)
Stary 30-10-2018, 17:59   #9
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Aktywowałeś to w konfiguracji ?
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 18:15   #10
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Nie. Najpierw chciałem zamontować panel. No i się nie udało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
