Stary 31-01-2017, 13:26   #11
athlon123
Imię: damian
Zarejestrowany: 25-01-2017
Model: fiesta mk7
Silnik: 1,25
Postów: 4
Domyślnie Odp: Brak ciepłego nawiewu
panowie dzis jest cieplo i ogrzewanie dziala jakis pomysl??
athlon123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 11:33   #12
siby
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: Focus MKIII
mam podobny problem. Wczoraj chciałem przekręciłem trochę pokrętło na "zimno", po powrocie na maksa z nawiewu leciało wciąż zimno. Zobaczyłem, że pokrętło teraz blokuje się tak na 30-stym procencie całego zakresu (nie dochodzi do zimna - tak jakby linka się zblokowała?)
Próbowałem rozkręcić przedni panel sterowania, lecz jest tam zbyt mało miejsca, żeby coś zobaczyć. Wydaję mi się, że problem leży gdzieś w tej lince od pokrętła do mechanizmu sterowania ciepłem/zimnem.
Ktoś wie może jak dostać się do tego mechanizmu/łopatek zmiany ciepła na zimne? czy trzeba rozkrecać całą deske rozdzielcza?
siby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 18:42   #13
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
siby
Wypadło prowadzenie linki przy nagrzewnicy albo przy panelu. Wyciągasz schowek pasażera i powinieneś zobaczyć linkę do nagrzewnicy jeśli ruszając samą klapką jest oki w prowadzeniu linki to musisz odkręcić panel i tam się przyjrzeć . Tam jest mało miejsca i ja do montażu używam małych szczypiec by ustawić prowadzenie linki na miejscu. Pamiętaj że tam są dwie linki ... jedna od zimno/ciepło a druga ok kierunków nawiewu i obie muszą siedzieć na swym miejscu . Ta od kierunków nawiewu jest gorsza do założenia ale można w okolicach pedału gazu zluzować trochę ściągając oczko linki z klapki nawiewów . Pierwszy raz też się trochę męczyłem ale dasz radę bez demontażu całej deski
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 23:16   #14
siby
Imię: Kamil
Model: Focus MKIII
Okazało sie, że wypadło prowadzenie linki przy panelu jak kolega wyżej powiedzial. Po zdjęciu schowka i poluzowania panelu udało mi się jakoś wcisnąć na "czuja" do panelu bez luzowania innych linek
Stary 27-08-2018, 20:43   #15
smigol969
Imię: piotr
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: fiesta mk7 ka mk2 mondeo mk4
Silnik: 1.6 tdci 1,2 2.0
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
Domyślnie problem z ogrzewaniem klimatronik .pomocy
witam problem polega na braku orzewania .a doklanie jak dam na max cieplo to powinno leciec cieplo a nie leci .zmienie na zimno pare razy powtórzę zimno cieplo leci cieplo .a jak to nie pomaga wylaczam nawiew .wlaczam i jest cieple .i czasami sie zdarza ze niemoge wylaczyc cieplego to znowu wylaczam i leci zimne . co to mmze byc .
smigol969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 10:54   #16
Bodzio878
Zarejestrowany: 10-11-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 17
Witam, było kilka chłodniejszych nocy i niestety pojawił się problem z nagrzewaniem wnętrza samochodu.
Niestety z nawiewów przy ustawionym pokrętle na ciepło leci zimne/chłodne (czasem letnie) powietrze. Na tą chwilę wykluczam termostat, ponieważ temperatura cieczy jest ok. znaczy dobija do tych 90 stopni.
Co mogę jeszcze sprawdzić? Wyczytałem w necie, że dwie rurki wchodzące do nagrzewnicy powinny być ciepłe, jeśli będą ciepłe to by znaczyło, że nagrzewnica (chłodnica) do wymiany? Czy jeszcze coś innego wtedy może być winne?
Bodzio878 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 12:14   #17
Sławczes
Avatar Sławczes
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: Fiesta/Octavia
Silnik: 1.0 EB-PS/2.0 TDI-DSG
Rocznik: 2016/2024
Postów: 271
Sprawdzałeś poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym ? Często nawet niewielki ubytek powoduje objawy o których piszesz.
Sławczes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 12:19   #18
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
No i oczywiście linki od sterowania tez sprawdzone ?
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 11:40   #19
Bodzio878
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 17
Płynu było trochę ponad minimum, dolałem pod maksimum, niestety nic to nie dało.
Linki, nie bardzo wiem jak je sprawdzić. Klapki od nawiewu działają dobrze.
Obie rurki do chłodnicy nagrzewnicy gorące.
Zamówiłem tester szczelności uszczelki głowicy.
Stary 12-11-2018, 18:21   #20
Bodzio878
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 17
Po kilkukrotnej zmianie temperatury zimno/ciepło, ciepłe powietrze leci z nawiewów. Jednak po ponownym przestawieniu temperatury problem powraca.
Więc problem leży..., no właśnie gdzie? Jakaś klapka się zawiesza, linka luźna? Podczas zmiany temperatury z zimnego na ciepłe i odwrotnie słychać, jak coś się przestawia w nagrzewnicy. Nie wiem czy wcześniej też były tak było, czy nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
