Stary 30-10-2018, 22:22   #4631
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
W Mondeo jakość rozmów bardzo dobra,osobiście nie narzekam, a instalacja pewnością ta sama co w Maxie. Nie zamieniłbtm na co innego, a transmiter jednak zawsze gdzieś tam będzie odstawał.
Jedynie co mi od pewnego czasu dokucza to rozlączanie bt. Prowadzę rozmowę i po kilku sekundach sprzęt przerywa rozmowę. Muszę szybko wyłączyć i włączyć radio, albo przejść do menu bt iwyszukac na nowo telefon. Nie wiem czy to wina sprzętu czy telefonu.
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 22:48   #4632
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 124
U mnie mk4 nx dvd jakiś połączeń ok i nic nie rozlacza. Telefon note 8. Myślę że telefon ma duże znaczenie, często instaluje parrota i różnie działa z Samsungiem i Phone nie ma żadnych problemów inaczej jest z Huawei czy lg
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 19:19   #4633
Bobu
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Czy jeżeli mam radio Sony 6CD i działa mi Voice Control, ale mam teraz moduł bez USB, a chciałbym mieć możliwość streamowania muzyki przez Bluetooth, to wystarczy ze wymienię moduł na 8M5T-19C112-AM? Czy A2DP trzeba jeszcze dodatkowo aktywować?
Bobu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 23:53   #4634
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Trzeba zmienic konfiguracje.
Bump: Trzeba zmienic konfiguracje.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 10:05   #4635
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba zmienić instalację z mono na stereo,zmienić moduł i na koniec zmienić konfigurację.
Wszystko opisane jest w tym wątku.
Stary 05-11-2018, 13:28   #4636
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
zamierzam doinstalować do mondeo MK4 przedlift moduł BT z dorobieniem instalacji i proszę kolegów o potwierdzenie że:
1. - posiadając wtyk od modułu oraz radia i schemat mogę zrobić kabel do podłączenia modułu w samochodzie
2. - posiadam w podsufitce mikrofon ale nic więcej - gdzie się znajduje drugi koniec czy zakończony jest wtykiem (jakim) lub gdzieś jest podłączony (pytanie gdzie)
3. - jeśli nie chcę VC to nie muszę instalować (wymieniać) manetki
4. - moduł 488 oraz 112 są zamienne ze sobą (jedynie należy przerobić AUX z mono na stereo oraz zmiana softu w radiu Sony 1CD jeśli takie posiadam)
5. - należy ustawić w CCC właściwą konfiguracje aby to działało jeśli wszystko jest dobrze podłączone i sprawne
6. - inne - czy o czymś zapomniałem ?? jeśli tak proszę o informację
z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 13:05   #4637
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Raczej mikrofonu nie posiadasz - sprawdzałeś zaglądając do środka?
Pytanie jeszcze jakie masz radio - bo to też jest istotne przy doborze modułu.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 14:32   #4638
bzikoll
Imię: Tomasz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ad. 1 tak zaglądałem do środka w lampce i jest tam instalacja a mikrofon sam podpiołem do wtyczki ale muszę jeszcze zlokalizować pod deska drugi koniec (czym i gdzie się może kończyć ?)
ad.2 radio sony 1CD - pewnie trzeba aktualizować soft
Stary 07-11-2018, 10:33   #4639
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Bardziej wymieniać, bo aktualizacja może skończyć się tym, że Twoje radio stanie się cegłą z ładnym panelem frontowym.
Swoją drogą na dniach pewnie wystawię tutaj 3 radia Sony, które mam do sprzedania - tylko muszę się zebrać z tym wreszcie.
Stary 07-11-2018, 13:54   #4640
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wymienić radio zawsze zdążysz ,zacząłbym od aktualizacji softu radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
