Stary 01-11-2018, 21:40   #81
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Ty tak na poważnie?
Stary 01-11-2018, 21:45   #82
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Naniby.... jutro pogrzebie w schemacie.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 05:53   #83
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Jedna z łatwiejszych operacji. Wiązkę dachową kupisz za nieduże pieniądze. Czujnik tak jak piszesz...
Szykujesz wszystko na stole - wyplatasz te przewody które potrzebujesz (mozna jeszcze uwzględnić np ledowe oświetlenie podsufitki - jeden przewód).
Rozbierasz słupek prawy, lokujesz wiązkę, spinasz i w bcm'ie wprowadzasz zmiany. To wszystko.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 12:13   #84
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Dołożenie czujnika deszczu rzeczywiście wydaje sie dosyć proste ale potrzebuje potwierdzenia mojej tezy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schemat: Headlamp + Windscreen and rear window cleaning
Do czujnika deszczy dochodzi 3 przewody:
Pin 1 - C4 17
Pin 2 - masa
Pin 3 - C4 13
Teraz pytania:
1. Czy każdy BCM ogarnie czujnik deszczu ???
2. Czy system będzie działać bez włącznika świateł auto ???
3. Czy coś jeszcze trzeba wymieniać (szyba przystosowana pod czujnik).
Stary 02-11-2018, 12:23   #85
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Męczy mnie temat czujnika deszczu. Dokładał ktos czujnik w aucie bez ori instalacji ? Czujnik z kostką łatwo można zdobyć tylko pytanie czy potrzeba jest coś więcej.
Pewnie już doczytałeś, że potrzebna jest jeszcze podkładka żelowa ( allegro, serwis szyb ) i metalowa zapinka ( ASO ).
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 12:24   #86
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
To wiedziałem odrazu i jest to najmniejszy problem.
Stary 02-11-2018, 12:38   #87
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
1. nie słyszałem o BMC'ie bez czujnika deszczu.
2. Czujnik wycieraczek działa bez czujnika świateł.
Stary 02-11-2018, 13:57   #88
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Przecież czujnik deszczu i zmierzchu to jeden sensor 😉
Fabrycznie przy czujniki zawsze widzialem wlacznik auto nawet gdy auto ma zwykle lampy w trybie skandynawskim i jestem ciekaw czy bedzie dzialac bez wlącznika auto.
Stary 02-11-2018, 14:23   #89
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Powinien, to osobne układy. Poza tym czujnika zmierzchu nie trzeba nawet kodować, działa od razu, a żeby działał czujnik deszczu trzeba zmienić ustawienie w BCM. Ja założyłem żeby dzienne/mijania zmieniały się same, wycieraczkami wolę sterować sam więc nie kodowałem.
Stary 02-11-2018, 14:28   #90
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Przecież czujnik deszczu i zmierzchu to jeden sensor ��
ok.. w innych słowach. Czujnik wycieraczek zadziała także bez uruchomionego systemu automatycznych świateł (czyli bez pokrętła Auto)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
