02-11-2018, 02:38 | #1 |
Imię: miłosz
Zarejestrowany: 21-07-2016
Model: ford fiesta mk4
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Wysoka temperatura silnika
Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam problem z fiestą otóż jakiś czas temu zauważyłem że jeżdżąc po mieście lub stojąc w korkach nawet w chłodne dni temperatura na wyswietlaczu pomiędzy zegarami rośnie w miarę stania samochodu w jednym miejscu (temperatura dochodzi nawet do 30 stopni wzwyż a na zewnątrz jest koło 15 stopni ) włącza się wentylator jednak nie pomaga to zmniejszyć temperatury na wyswietlaczu, dopiero po przejechaniu dłuższego odcinka drogi bez zatrzymania wpływa na zmniejszanie się temperatury. I faktycznie gdy pewnego razu podjechałem na stacje i otworzyłem maskę to czuć było ze silnik jest o wiele za gorący po przejechaniu krótkiego odcinka drogi. Dzieje się tak bardzo często również podczas jazdy po mieście z małą prędkością. Gdy jeżdżę szybciej powiedzmy 60-70 km/h wskaźnik pomiędzy zegarami pokazuje normalną temperaturę na zewnątrz i wszystko jest w normie nie włącza się wentylator jest w porządku. Co może być nie tak z fiestką ktoś miał taki przypadek ? Szukałem na forum ale nie znalazłem podobnego problemu
02-11-2018, 08:27 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Wysoka temperatura silnika
Albo pompa wodna uszkodzona, albo chłodnica mocno zabrudzona z zewnątrz, i zakamieniona od wewnątrz.
Tylko wymiana tych części na wiele lat usprawni Twój bolid. |
02-11-2018, 15:39 | #3 |
Imię: miłosz
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
A jest sens spróbować na początek wymienić płyn chłodniczy czy to nie pomoże
02-11-2018, 15:57 | #4 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Możesz spróbować, na pewno wymiana nie zaszkodzi.
03-11-2018, 10:49 | #5 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Sprawdzic ilosć płynu i odpowietrzyć a potem patrzeć dalej.W niektórych autach urywało się plastikowe kółko w srodku pompy i niby pompa kręci ale w srodku stoi
21-11-2018, 10:47 | #6 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Może tracic właściwość na zamarzanie, ale nie na chłodzenie silnika, o ile poziom płynu jest prawidłowy.
21-11-2018, 10:52 | #7 | ||
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 584
29-11-2018, 12:07 | #8 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-10-2018
Model: Ford Focus
Silnik: benzyna
Postów: 12
Sprawdź działanie pompy wody
18-02-2019, 14:26 | #9 |
Imię: miłosz
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Witam wszystkich, chciałbym przeprosić za dłuższa nieobecność miałem ostatnio na głowie dużo obowiązków. W sprawie fiesty wymieniłem plyn chłodniczy już dłuższy czas temu niestety nic nie pomogło, co więcej przez okres zimy wiatrak w fiescie był włączony cały czas, od odpalenia samochodu do wyłączenia nie ważne czy samochód stał odpalony czy jechał wiatrak cały czas chodził pora zając się tym termostatem i pompą wody, dzięki za nakierowanie mnie co może być nie tak, ale pytanie jak sprawdzić tą pompę wody
