Stary 02-11-2018, 18:32   #1
skot1
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 21-03-2018
Model: s-max
Postów: 15
Domyślnie 2.0 tdci lejąca się ropa z wtrysku
Sytuacja z przed chwili.
Zapach ropy z nawiewu po otwarciu maski i ściągnięciu pokrywy silnika taki oto widok z ostatniego wtrysku.
Ci mogło się stać? Cos na powrocie paliwa?
Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
skot1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 19:02   #2
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Domyślnie Odp: 2.0 tdci lejąca się ropa z wtrysku
Na 99% oring pod plastikowym króćcem powrotu paliwa.
Ostatnio przerabiałem to w volvo s 40 II z tym samym silnikiem (PSA).
Na początku lało się z pierwszego przelewu więc wymieniłem oring.
Za dwa dni drugi padł - wymieniłem i ten a na następny tydzień dwa kolejne.
Więc najlepiej wymienić od razu wszystkie cztery.
Na początku przy pierwszym zdejmowałem kolektor ale przy kolejnych doszedłem już do wprawy i wymieniłem bez rozbierania czegokolwiek.
Jedynie trochę był problem z zapięciem zawleczek ale przed wyjęciem przewlekłem przez nie żyłkę, aby nigdzie nie uciekły.
Teraz myślę, że cała operacja zamknęła by się w ok. 30 min.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 19:17   #3
skot1
Imię: Szymon
Model: s-max
Postów: 15
Dzięki za szybką odpowiedź. Czyli może nie będzie drogo.
Masz jakiś namiar jaki dokładnie oring kupić??
Edit
W sumie mogę wyciągnąć a potem lecieć kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez skot1 ; 02-11-2018 o 19:30
Stary 03-11-2018, 06:35   #4
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Imię: Mariusz
Postów: 214
Ja kupiłem na allegro z tym, że ktoś mi to zamawiał i nie mam teraz tej aukcji.
Płaciłem za nie coś ok 30-40 zł za komplet.
Gdzieś na forum przewijał się już ten temat i nawet ktoś podawał wymiary jakie muszą mieć oringi.
Tu masz takie uszczelki
lub tu
Stary 03-11-2018, 07:39   #5
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Kup od razu króciec plastikowy bo one się potrafią złamać.
Wiesz jak go wyjąć? Zawleczka jest pod spodem. Wysuń.
Do założenia ja zakładam najpierw zawleczkę. Potem wciskam ale czasami trzeba odwrotnie.
Posmaruj oring wazelina zanim włożysz i zobacz czy w otworze nie zostały resztki oringu lub króćca.
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 08:00   #6
skot1
Imię: Szymon
Model: s-max
Postów: 15
Super dziękuję za wszelkie informacje. Mam w mieście sklep z oringami więc może coś mi dobiorą.
Zdam relacje jak poszło jak to ogarnę.
Stary 03-11-2018, 08:03   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak będziesz wyjmował króciec to delikatnie. Spróbuj lekko przekręcać i ciągnąć.
U ciebie leje się tak paliwo więc powinien wyjść ale tak jak pisałem one są bardzo delikatne i pękają szybko zostawiając część we wtryskiwaczu.
Stary 03-11-2018, 08:39   #8
skot1
Imię: Szymon
Model: s-max
Postów: 15
Oring wydaje się być ok. Może z węża leciało... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy powinny być dwa? Jeden wyżej?
Stary 03-11-2018, 08:42   #9
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jeden oring.
Drugi rowek jest do zawleczki.
Sprawdź czy nie jest pęknięty króciec.
Jesteś pewny że on nie wyskoczył tylko? Na video nie widać dokładnie
Stary 03-11-2018, 10:29   #10
skot1
Imię: Szymon
Model: s-max
Postów: 15
Poskręcałem i nic nie cieknie. Może może faktycznie się wysunął kruciec. Będę obserwował czy się ponowi problem.
Notabene ta pier.....a spinka to jakaś masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę wiedział już jak się za to zabrać na przyszłość.
Dziękuję za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
