Stary 03-11-2018, 11:32   #1
bulon1
Imię: Remik
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Seat Ibiza
Silnik: 1,9TDI
Domyślnie 1.6 tdci 95KM diagnoza wyryskiwaczy
Witam wszystkich. Jako, że o fordach jeszcze nie wiem za wiele pytanie do forumowiczy. Mam focusa mk3 lift 1.6 tdci 95KM, nalatane 250tys km. Czy jest możliwość sprawdzenia wtryskiwaczy bez ich wyjmowania ? Mam elm327 oraz zainstalowanego forscana , jest tam grupa z korekcjami lecz nie wiem jakie sa dla tego silnika wartości nominalne i jakie muszą być spełnione warunki do pomiaru (w vw temperatura silnika najlepiej 87stopni oraz obroty 2500 obr/minute, są czytelne bloki z bip oraz korekcjami). Mam wrażenie, że silnik na biegu jałowym delikatnie "klepie" (odglos klepania z syczeniem slyszalny dosc delikatnie). Korekcje na zimnym silniku w granicach 0.9 do 1.0 i równe na wszystkich cylindrach, brak błędu w sterowniku. Czy w tym silniku jest również problem z podkladami wtrysków jak w mk2?
bulon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 11:34   #2
lenart89
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-10-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq 136 KM
Postów: 114
Domyślnie Odp: Mk3 1.6 tdci 95KM diagnoza wyryskiwaczy
Tak, zrob test przelewowy, to w pewnym sensie da Ci pogląd na stan poszczególnych wtryskow. Ewentualnie możesz sprawdzić jakie korekty wtrysku są na kazdym cylindrze.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
lenart89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
