Stary 16-04-2018, 21:51   #71
kubalik116
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-06-2015
Model: ford focus II
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: 1,6 TDCI - błąd P0087 - zbyt niskie ciśnienie w szynie paliwowej
czujnik? masz na myśli zawór, o którym pisaliśmy powyżej czy jakiś czujnik konkretnie?
PS. z tymi dolegliwościami, wchodzeniem samochodu w tryb awaryjny i błędem który wyrzuca (niskie ciśnienie) jeżdżę mniej więcej od daty zarejestrowania na forum (czerwiec 2015).
W tryb awaryjny wchodzi gdy chcę gwałtownie ruszyć, chociaż nie zawsze np. ze świateł. Jeżeli delikatnie ruszam, nic się nie dzieje, dlatego trochę to zbagatelizowałem. Czy to rzeczywiście mogą być wtryski lub pompa? Tyle przelatałem z tą usterką, wiec czy jest to prawdopodobne?
Dodam jeszcze, że poza ta usterką nic się więcej nie dzieje, równo pracuje, nie szarpie, nie dusi się itp.
Ostatnio edytowane przez kubalik116 ; 16-04-2018 o 22:04
kubalik116 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 20:26   #72
qpalec
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: focus MK3 FL
Silnik: Ecoboost 1.5 150/182km
Postów: 17
Witam. Miałem podobny problem(P0087) ale do tego doszedł jeszcze błąd o zbyt wysokim ciśnieniu na szynie paliwowej (nie pamiętam kodu) .Od mechanika usłyszałem kilka przyczyn ,między innymi o tych które są opisywane przez was. W programie forscan w czasie "czkawki silnika " (co i potem okazało się że i też przy przekręconej stacyjce )zauważyłem skaczące wartości ciśnienia szyny paliwowej więc zdecydowałem się sprawdzić czujnik na listwie. Okazało się że przyczyną awarii był nie sam czujnik tylko kostka do niego podpinana (miała luzy na pinach )
qpalec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 20:34   #73
kubalik116
Imię: Kuba
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 6
Masz na myśli czujnik ciśnienia paliwa, tak? Czy zawór regulujący ciśnienie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2018, 20:42   #74
qpalec
Imię: Paweł
Model: focus MK3 FL
Postów: 17
Czujnik wysokiego ciśnienia na szynie wtryskowej
Stary 19-08-2018, 17:02   #75
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Po kilku miesiącach jazdy problem powrócił. Raz autko zgasło, po czym odpaliło i normalnie jeździło, by po jakimś czasie zgasło na dobre. Diagnoza? Zbyt wysokie ciśnienie paliwa na listwie, błąd był aktywny przy wyłączonym silniku i nie dało się go skasować. Kupiony oryginalny (Peugeot/Citroen) czujnik ciśnienia listwy CR za 140 zł, wymieniony i autko śmiga jak nowe.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 15:22   #76
Transformers
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: 307
Silnik: 1,6 hdi 110
który czujnik wymieniłeś ten na listwie wtryskowej i on kosztował 140 zł ??????
chodzi ci o ten ?
Transformers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 15:32   #77
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Tak. Wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej CR. Kosztował 140 zł, podobno oryginał Peugeot /Citroën, firmy chyba Sensata. Jedyny minus, że występowały dwa rodzaje.
Bump: Ja kupiłem o numerze Sensata 96.582.278.80
od użytkownika SANSNICK na Allegro. Obecnie kosztuje 118 zł. Czujnik wymieniłem i autko śmiga jak nowe. Przy okazji chciałem zaślepić EGR, ale autko było słabsze na niskich obrotach, więc po tygodniu wyjąłem zaślepkę i autko odżyło. Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg DSC_0106.jpg (100.5 KB, 85 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AdamGdansk1 ; 03-11-2018 o 19:33
Stary 15-01-2019, 20:50   #78
Waldekwroc
Imię: Marian
Zarejestrowany: 08-08-2018
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 8v
Postów: 4
Ja miałem identycznie w Galaxy 2.0 tdci 140KM
Pierwsze co otworzyłem filtr paliwa patrze a tam na dnie bardzo dużo opiłków, pomyślałem sobie że pewnie już po pompie. Oczyszczałem dokładnie obudowę filtra oczywiście założyłem nowy filtr.
I okazało się że nic się nie zmieniało dalej wywalało błąd p0087
Więc zatankowałem do pełna i nalałem dodatku do paliwa do oczyszczania wtrysków. Przejechałem jakieś 200km i pomogło.
Teraz natomiast mam inny problem bo auto zaczęło mi ciężko palić, tzn. zawsze odpala przy pierwszej próbie ale muszę pokręcić dobre 2 sekundy.
Wcześniej tak nie było i zastanawiam się co może być przyczyną.
Waldekwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 11:51   #79
jonson22
Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-08-2012
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1,6 TDCi Sport
Rocznik: 2008/09
Również zmagałem sie z błędem jak w tytule,kupiłem nowy czujnik cena 148zł + 155zł wymiana ( najlepsza opcja to podnosnik/kanał i podejście od spodu. Po wymianie zero błędów i auto śmigaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jonson22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 11:58   #80
blaazko
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Domyślnie Błędy układu paliwowego 1.6 TDCI 90KM
Witam wszystkich,
Jakiś czas temu mój Focus zaczął sporadycznie gasnąć.
Po jakimś czasie udawało się go jednak odpalić.
Komputer pokazywał błąd P0193 - zbyt wysokie ciśnienie paliwa.
Wlałem puszkę Diesel Spulung, pojeździłem, silnik ewentualnie przepalił jakieś zanieczyszczenia (puścił dym) i zaczął znacznie lepiej palić. Po wstawieniu samochodu do garażu, następnego dnia przestał odpalać. Wyskoczył dodatkowy błąd - P0169-nieprawidłowa jakość paliwa. Wydaje mi się, że Spulung przez noc mógł ostro zadziałać i inne syfy puściły.
Macie może pomysł od czego zacząć i jak uruchomić silnik:
Czy to może być czujnik ciśnienia paliwa (P0193)?
Jaki czujnik wybija błąd jakości paliwa i gdzie się znajduje (P0169)?
Czy wymiana filtra paliwa coś w tym przypadku może dać?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
blaazko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie , czujniki , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
