#2121 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Trzeba ids
#2122 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Albo chociaż UCDS.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#2123 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-03-2018
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
Czy to możliwe żeby elm327 porostu się uszkodził. Ostatnio podłączyłem elma forscanem skanuje i wyskoczył na liczniku usterka silnika. Forscan wywalił chyba wszystkie możliwe błędy. Auto nie odpalalo. Odłączylem aku i usterka silnika zniknęła auto paliło normalnie. Dziś to samo kilka razy ale odłączylem aku i wykasowałem resztę błędów autocomem.
Zegary miały poprawione zimne luty auto śmiga normalnie. Błędy to ABS, esp, czujnik przepustnicy, skrętu. Mam wrażenie że kabelek robi takie zamieszanie. Przyznaje to chinol prosto z chin Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka |
#2124 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Możliwe. Mi kiedyś przez przypadek rozłączyło połączenie podczas odczytu forscanem i tez sypnęło masa błędów.
#2125 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-03-2008
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 11
Szukajka nie jest mi obca, ale ten watek jest mega dlugi i nie moge trafic na potrzebne informacje. Przeczytalem watek na tyle dokladnie, ze wczoraj uaktywnilem testowo zamykanie centralnego podczas jazdy, jutro bede montowal i aktywowal tempomat. Wielkie dzieki za informacje!!!
Ale do rzeczy - czy jest gdzies opis poszczegolnych modulow, albo przynajmniej screeny elmconfiga? Nie chcialbym czegos skopac, a dowiedziec sie, co jeszcze mozna pomodzic w autku... Cos, o czym jeszcze nie wiem, ze chcialbym miec ;-) Dot. Mondeo MK4 2010 FL 2.0TDCi 140KM
Ford Mondeo MK4 2010FL 2.0TDCi 140KM (kombi) Ford Mondeo MKIII 2005 2.0TDCi 131KM (kombi) |
#2126 | |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140
Zrobiłem 3 skanowania bmc przez elmconfig jedno przy wyłączonym zapłonie i nie było błędów a dwa razy na włączonym i to samo masa błędów i nie mogłem odpalić auta. Czy przy elmconfing mam mieć włączony zapłon? Wyskoczył mi komynikat że mam aku rozłądowane, czy mogłem coś uszkodzić? Nie wywala żaden check engine auto działa normalnie. ForScan nawet po odłączeniu aku wywalił mnóstwo błędów a program od delphi nic nie pokazuje. Robiłem to pierszy raz i się wystraszłem szczerze. Ostatnio edytowane przez o nie jestesmy zgubieni ; 11-11-2018 o 22:03 |
#2127 |
Model: mondeo
Postów: 1,101
Tak zapłon ma być. Podczas odczytu będzie wywalal błędy. To normalne
#2128 | |
Model: Mondeo Mk4
#2129 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#2130 |
Model: Mondeo Mk4
Czyli każdy po odczytaniu/wgraniu poprzez elmconfing ściąga kleme z aku?
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
