Stary 03-11-2018, 18:28   #1
mmas
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 02-11-2018
Model: fiesta
Silnik: 1000
Postów: 7
Domyślnie Zamiana na radio Sony z bluetooth i nawigacją z dużym wyświetlaczem.
Posiadam fiestę mk7 po lifcie 2016 r, w której zamontowane jest zwykle radio z małym wyświetlaczem bez obsługi telefonu. Czy można wymienić to radio na radio Sony z bluetooth i nawigacją z dużym wyświetlaczem. Co trzeba dokupić, czy obydwa radyjka mają takie same podłączenia.
mmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 00:01   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Zamiana radia
Radio mozesz wymienic i bedzie dzialac. BT nie jest zintegrowane z radiem, najwiekszym problemem jest brak wiązki ale da się ją dołożyć.
lukaszooo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 10:53   #3
mmas
Imię: Sylwester
Model: fiesta
Silnik: 1000
Postów: 7
Muszę chyba dokupić moduł BT znalazłem taki
Mam pytanie czy jest wiązka do podłączenia tego modułu.
Czytałem też, że nie ma mikrofonu i trzeba go podłączyć
tylko on ma krótki kabel i gdzie podłączyć ten mikrofon
Nawigacja jest chyba w panelu na kartę SD.
Zależy mi bardzo na BT, mam teraz Parrota, często się zacina.
Bump: Mam teraz taki panel przedni, środek chyba też jest taki sam jak na zdjęciu.
https://allegro.pl/ford-fiesta-mk7-radio-cd-i6745364964.html
Trzeba wymienić przedni panel, metalową skrzynkę i wyświetlacz, aby działał BT, co znaczy, że BT nie jest zintegrowane z radiem.
Stary 04-11-2018, 13:17   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
1) Poszukaj na forum => wymiana nie jest P&P
W radiu bez BT są inne wtyczki do radia niż w radiu z obsługą BT
Jak dobrze pamiętam
- bez BT jest 1 duża wtyczka
- w radiu z obsługą BT , są 2 mniejsze wtyczki
2) Aby mieć miejsce na mikrofon, to wymieniasz plastik nad lusterkiem (oprawke lampki nad lusterkiem)
Kabel mikrofonu, dopinasz do wiązki którą trzeba dołożyć => nie oczekuj że znajdziesz mikrofon z kilkumetrowym kablem
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-11-2018 o 13:22
Stary 04-11-2018, 13:42   #5
Postów: 18,076
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...W radiu bez BT są inne wtyczki do radia niż w radiu z obsługą BT
Jak dobrze pamiętam
"Duża wtyczka" - zawiera m.in. zasilanie, CAN, przewody głośnikowe - jest zawsze taka sama.
Jak jest BT/Sync1/Sync2/Sync3 to dochodzi druga, mniejsza wtyczka z sygnałami do tego dodatkowego wyposażenia.
Stary 04-11-2018, 13:43   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
pozdrawiam
Arturek
Stary 04-11-2018, 13:46   #7
Postów: 18,076
Arturek
Radio nr 2 jest "z innej parafii" (nie widać jakiej...). Nr 1 to "pod BT/Sync1/...", nr 3 to" bez BT/Sync1..."
Stary 04-11-2018, 18:51   #8
mmas
Imię: Sylwester
Model: fiesta
Silnik: 1000
Postów: 7
Czy można dostać wiązkę z mniejsza wtyczką do dodatkowego wyposażenia, nie wiem czego szukać.
To jest chyba połączenie modułu BT z radiem.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-11-2018 o 20:37
Stary 04-11-2018, 20:37   #9
Postów: 18,076
Napisał mmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Czy można dostać wiązkę z mniejsza wtyczką ....
Nie można. Trzeba kupić wiązkę kokpitu do auta z Sync1/Sync2/Sync3 i wyplątać sobie co potrzebne.
Stary 04-11-2018, 20:38   #10
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Wyślij zapytania do sprzedawców na Allegro, którzy rozbierają całe auta
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
