Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 04-11-2018, 19:18   #601
andrew267
Avatar andrew267
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Domyślnie Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
[QUOTE=kocur;3039738]Auto Świat z 19 września:
Ford Mondeo Hybrid - ciemna strona oszczędzania
przeczytałem właśnie artykuł o hybrydzie i pytanie moje brzmi: czy prawdą jest, że po zatrzymaniu auta i nie wciśnięciu Engine STOP - silnik spalinowy samoczynnie uruchomi się po jakimś czasie? Trochę to niebezpieczne o ile jest to stan faktyczny.
andrew267 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 19:38   #602
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
W zasadzie to Hybryda nie posiada systemu Start-Stop - to wymysł zwykłego napędu - wyłączanie silnika na światłach i uruchamianie po wciśnięciu sprzęgła.
A co do hybrydy - jeżeli akurat silnik spalinowy nie pracuje i wysiądzie się z samochodu nie wyłączając silnika to normalne jest że silnik w końcu się włączy jak już bateria się wyczerpie. A jak może być inaczej - skoro samochód jest włączony to ciągle pracują jego podzespoły - czyli brak prądu w akumulatorze to włącza się silnik spalinowy. Tak jest i w Hybrydzie i w PHEV. a
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 21:34   #603
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Napisał andrew267 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Źle do tego podchodzisz. Tak jak w zwykłym aucie sprawdzasz, czy silnik pracuje, tak w hybrydzie sprawdzasz, czy działa cały układ - jeśli tak, to wyłączasz go przyciskiem i w spokoju wysiadasz.
Innymi słowy, skoro ze zwykłego auta nie wysiadłbyś bez wyłączenia silnika, to dlaczego uważasz to za wadę hybrydy, że wymaga ona wyłączenia układu napędowego przed wyjściem? Chodzi dokładnie o to samo przecież Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 21:41   #604
Postów: 18,052
...Trochę to niebezpieczne o ile jest to stan faktyczny.
Niebezpieczne - bo?
Wszystkie sensowne samochody amerykańskie mają "zdalny start" w celu np. schłodzenia/nagrzania auta i jest im (i ich właścicielom...) całkiem dobrze!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba, że masz zwyczaj wysiadać z auta z wybierakiem biegów na "Drive" i nie przeszkadza Ci, że auto głośnym klaksonem Cię "opieprza"...
Bo ten pismak od tego artykułu wszystkie dwie szare komórki miał zajęte "szukaniem dziury w całym" i jemu to nie przeszkadzało...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2018, 22:14   #605
andrew267
Avatar andrew267
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Napisał FrogsterPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
absolutnie nie traktuję tego jako wadę (nawet o tym nie wspomniałem) a chodzi mi o to, że trzeba będzie o tym pamiętać przy wysiadaniu z auta. Skoro nie słychać praktycznie silnika el. to po wjechaniu do garażu i opuszczeniu fotela można o tym zapomnieć - szczególnie na początku przygody z Hybrydą. W silniku spalinowym nie da się pominąć pracującego silnika (tym bardziej w diesel-u jaki obecnie użytkuję).
Stary 04-11-2018, 22:49   #606
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Spokojnie, szybko się do tego przyzwyczaisz. Wystarczy rzut oka na wskaźniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2018, 08:44   #607
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
No chyba, że auto włączy się w garażu - w takich warunkach systemy zdalnego startu raczej nie powinno się używać.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 09:00   #608
Postów: 18,052
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w takich warunkach systemy zdalnego startu raczej nie powinno się używać.
Tak samo na odpowiedzialność i zdrowy rozsądek użytkownika jak wysiadanie z auta z włączonym zapłonem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj sam czy tak się da zrobić w sposób "niezauważalny"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2018, 10:38   #609
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Szczerze mówiąc zdażyło mi się 2 razy przez 2.5 roku, że nieświadomie wysiadłem z auta przy właczonym zapłonie i aktywnym start/stop. Tyle, że łatwo się zorientować, gdyż auto nie daje się zamknąć i dodatkowo sygnalizuje, opuszczenie auta - sygnał dźwiękowy. Ale jeśli ktoś jest głuchy lub ma słuchawki na uszach i zostawia auto niezamknięte w garażu (ja zawsze zamykam) - to mógłby być problem. Natomiast nie wiem czy auto w takiej sytuacji odpali kiedy układ widzi, że w fotelu nie ma kierowcy.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 05-11-2018 o 10:43
Stary 05-11-2018, 12:46   #610
andrew267
Avatar andrew267
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
[QUOTE=kaan1;3051089] Tyle, że łatwo się zorientować, gdyż auto nie daje się zamknąć i dodatkowo sygnalizuje, opuszczenie auta - sygnał dźwiękowy.
No, i to już lepiej, w moim aucie po odejściu na 2-3m zamknie się automatycznie, złoży lusterka, mignie kierunkowskazami i da sygnał dźwiękowy - nie da się tego pominąć. Jeżeli faktycznie hybryda nie zamknie się po odejściu od niego z włączonym zapłonem to OK .
Bump: Mam jeszcze jedno pytanie, czy według Was kupić hybrydę czy może lepiej plug-in których coraz więcej w Polsce z rynku amerykańskiego? Pomijam oczywiście sprawdzanie stanu technicznego, blacharsko-lakierniczego itp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
