Stary 10-07-2018, 21:23   #31
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - Brak mocy, wtryski zmienione, sprężanie ok
Niby jak mozna zabic turbo przez zaslepienie egr-u? Wytlumacz mi.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 00:32   #32
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jak auto nie ma mocy to powinny wyskakiwac bledy jezeli sterownik sobie poradzic nie moze z wysterowaniem silnika, jak mial mape zmieniana to pewnie cos popoeprzyli i tyle.
Jezeli masz niby wszystko sprawne to musi chodzic nie ma bata.
Kolego EGR to nie tylko ekologa, ma on duzy wplyw na prace silnika
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 05:21   #33
skorad
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-04-2017
Model: Mondeo MK3
Postów: 20
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędów nie ma żadnych. EGR jest zaślepiony od dawna. Chip był zrobiony przez poprzedniego właściciela podobno w 2012r więc nawet nie wiem czy jest faktycznie obecny. Wszystkie parametry silnika w normie ale nie jedzie.
Parametr BARO jedynie jest zbyt wysoki.
Stąd moje pytanie jak on wygląda u innych osób najlepiej z silnikiem 115KM ze zmienną geometrią.
skorad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 06:57   #34
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Aba musza byc takie same
Stary 11-07-2018, 13:10   #35
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
Opowiedz coś o tym egr ze niby ma taki duzy wpływ na prace silnka.
Stary 05-11-2018, 11:48   #36
Raz
Avatar Raz
Zarejestrowany: 11-08-2007
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 79
Domyślnie Problem z MAF 2.0TDCI
Witam. Wartosci maf na wolnych obrotach 10-14g/s egr on i 20-24g/s egr off. Czy takie wartosci nie sa zbyt duze na 2.0tdci? Przeplywka sprawdzona i podmieniona. Co moze byc przyczyna?
Raz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 23:59   #37
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Ja bym podmienil sterownik turbiny.
Spotkałem przypadki że na jednym sterowniku auto chodziło dobrze choć bez mocy a na drugim nastepowalo uleczenie pacjenta.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
