Stary 04-11-2018, 21:04   #11
mmas
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 02-11-2018
Model: fiesta
Silnik: 1000
Postów: 7
Domyślnie Odp: Zamiana radia
Czy taka wiązka będzie dobra
Znalazłem jeszcze taką
mmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 00:40   #12
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Trzeba rozgraniczyc dwa rozwiązania.
Bt/vc i sync.
Bt/vc mozesz zamontować w 30min na wiązce leniucha od komorowskich. Pytanie jest czy poliftowe radio obsluzy przedliftowy BT. Ja tego nie testowalem.
Sync tak jak koledzy piszą potrzebna jest dodatkowa kostka do radia i do modulu sync. Fabrycznie dochodzi tez modul GPSM i mikrofon.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 12:28   #13
mmas
Imię: Sylwester
Model: fiesta
Silnik: 1000
Postów: 7
Widzę, że zamiana radia jest bardziej skomplikowana niż myślałem.
Licząc koszty zakupu radia z panelem, mikrofonu, osłony na mikrofon, modułów i wiązek nie będzie to tanie i nie ma pewności czy będzie działało.
Znalazłem coś takiego, może to zamontować
Co o tym sądzicie, może ktoś montował coś podobnego.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-11-2018 o 12:30
Stary 05-11-2018, 12:35   #14
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
A czytałeś, że sprzedawca wysyła z Niemiec => obawiałbym się reklamacji czy jakichkolwiek problemów
Przekonałem się, że sprzedawcy tych chińskich wynalazków nie mają swojego serwisu
i jest problem w razie usterki
Już chyba wolałbym kupić na Alliexpres bo taniej
z aukcji
REGULAMIN
Dokonując zakupu akceptujesz Regulamin Allegro oraz regulamin sprzedawcy, umieszczony w oknie "Informacje od Sprzedającego"
Wystawiamy faktury elektronicznie
Nie wystawiamy FV 23%
Brak możliwości wysyłki za pobraniem oraz odbioru osobistego
Wszystkie towary są objęte 12 miesięczną gwarancją realizowaną w Polsce.
Dostawa i płatność
wysyłka do Polski
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-11-2018 o 12:39
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 13:21   #15
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Za te 1700zł zapewne udało by sie dołożyć sony z nawigacją i sync. Minusem jest ori nawi która nie ma informacji drogowych. Plusem sterowanie mową. Trzeba sie zastanowić. Samo dołożenie radia sony bez BT to koszt ok 700-800zł
Stary 05-11-2018, 14:52   #16
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 314
Zapewne sprzedający kupuje z aliexpres ze swoim zarobkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i dla tego wysyłka jest z niemiec
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 17:48   #17
mmas
Imię: Sylwester
Model: fiesta
Silnik: 1000
Postów: 7
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bt/vc i sync.
Co znaczy ze trzeba rozgraniczyć Bt/vc i sync, dlaczego poliftowe radio ma obsługiwać przedliftowy BT
Znalazłem taki zestaw
co trzeba do niego dokupić
moduł BT AM5T-14D212-CB, mikrofon, oslona na mikrofon, wiazka do podłączenia małej kostki do dodatkowych elementow, czy coś jeszcze?
Znalazłem jeszcze takli zestaw radio nie koniecznie musi byc sony , zależy mi na BT
tutaj są jakie przewody.
Stary 05-11-2018, 18:19   #18
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
BT/vc novero Ford montowal zanim wprowadzili sync. W focusie jeszcze w 2012r to wsadzali. Montaz jest praktycznie bezinwazyjny bo nie musisz podpinac sie pod can. Nie testowałem tego ale wiele osób twierdzi że działa.
Do sync potrzebujesz dorobic wspomniane kostki i instalacje, podlaczyc sie pod can, dorzucić modul GPSM, no i jesli ma byc nawi jeszcze antena gpsm, z wiazek ktore są przy radiu trzeba wyplatać rzeczy ktore są potrzebne i dolutować do wiązki w aucie.
Bt novero można dolozyc w 60min a jesli bedziesz chcial sprzedać auto wyciągasz to w 30 min i nie ma śladu po modyfikacji. Z sync niestety tak sie nie da. Jestem na etapie dokladania sync 1.1 do focusa mk3 😉 Dla zwyklego kierowcy róznica jest praktycznie nie zauważalna.
Stary 05-11-2018, 20:33   #19
mmas
Imię: Sylwester
Model: fiesta
Silnik: 1000
Postów: 7
W jaki sposób dolozyć BT/vc novero i jak to działa, co jest potrzebne ?
Stary 05-11-2018, 20:56   #20
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Mozna przerabiać ori wiązke lub można kupic gotową na allegro za cos ok 350zl jest p&p. Potrzebujesz do tego modul, mikrofon i ewentualnie przycisk na kierownicy ale nie jest wymagany do dzialania BT.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
