Stary 06-11-2018, 22:49   #461
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Zestaw naprawczy czy koło zapasowe
Z tyłu jest tarcza 302mm z niewielkim w sumie zaciskiem, więc moooooże by i się 15-tka zmieściła, ale to tak trochę "na granicy"...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 09:29   #462
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Niby coś wiesz, ale nie do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma kompletnie żadnego znaczenia czy masz dojazdówkę 15, 16, 17 czy 18 cali - ważna jest wielkość / rozmiar opony, tak żeby jej średnica była była jak najbardziej zbliżona do średnicy standardowego koła.
Oczywiście wielkość felgi ma znaczenie, ale w żaden sposób nieskorelowany z tym co napisałeś.
Chodzi o to, żeby felgę można było fizycznie zamontować do auta - żeby nie ocierała o zaciski hamulcowe, co akurat w przypadku S-Max'a wyklucza 15-tki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miło "usłyszeć" jakąś merytoryczną wrzutkę, w moim przypadku różnica była znaczna w średnicy kół, bo ok. 4cm
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 13:07   #463
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Nie myl średnicy koła ze średnicą felgi - to dwie różne rzeczy.
Jesli miałes/masz najbardziej popularny rozmiar dojazdówki w 16-tce, czyli 125/85/16, to znaczy że jest to odpowiednik wielkościowy standardowemu rozmiarowo kołu od Focusa, a nie S-Max'a, wiec nic dziwnego, że ABS/ESP mogły w takim przypadku głupieć.
Jesli ktos chce do S-Max'a dojazdową 16-tke, to powinien szukać takiej z oponą 125/90/16
Oczywiście dojazdówka jak to dojazdówka, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu dojechanie do najbliższego warsztatu, a w takim przypadku, jazda z predkością max 80km/h na troche mniejszym kole niz byc powinno, nie jest wielkim problemem.
Stary 10-03-2019, 14:02   #464
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Czy przy kołach letnich 215/55R17 lub 225/50R17 koło zapasowe w rozmiarze 205/55R16 zda się w sytuacji awaryjnej?
CasualLounge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 16:26   #465
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Jako awaryjne oczywiście, ale czy spora jednak różnica w obwodzie koła nie spowoduje wariowania systemów kontroli trakcji, to nie jestem w stanie tego przewidzieć ...
Stary 10-03-2019, 16:32   #466
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał CasualLounge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zestaw fabryczny z dojazdówką i daje radę
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-03-2019 o 16:56
Stary 27-04-2019, 17:20   #467
fugiel
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 15
Panowie czy mając 18" - kupić dojazdówkę 16" czy raczej 17" - zastanawiam się czy w razie awarii jedna 16 da rade wśród 18?
fugiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 17:57   #468
pawelpps
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-09-2018
Postów: 62
Ja mam felgi 18 i już miałem okazję jeździć na dojazdówce 16". Nie było żadnych problemów.
pawelpps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 07:24   #469
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Albo lepiej kup miniaturkę od wózka z marketu, też widziałem coś takiego pokazywali w TVN TURBO . Jak to jeździ po placu, tylko trzeba trochę wprawy wprowadzeniu nabrać i będzie git.
Stary 28-04-2019, 12:57   #470
fugiel
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 15
a czy trzeba też osobne śruby/ nakrętki? czy z alu będą pasować
koło zapasowe , s-max , zestaw naprawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
