Stary 24-08-2010, 15:58   #1
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Nawiew na zimnym dmucha ciepłe
Jak jest sterowany zawór nagrzewnicy,skoro przy ustawieniu na zimne(niebieskie pole max w lewo dól),z nawiewów leci cieple powietrze.Pomaga na krótko przedmuchanie na 4 nawiewem z klimy, ale po chwili znów wraca ciepłe.I to cieplejsze niż na zewnątrz pojazdu.Gdzie jest umieszczona nagrzewnica i zawór nią sterujący,
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 17:35   #2
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: Nawiew na zimnym dmucha ciepłe
Tak ma być-przecież jak nie włączysz klimy to leci takie powietrze jak są nagrzane elementy przez które przepływa. Jak jest 30 st. to i rury doprowadzające są ciepłe.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 20:34   #3
conris
Zablokowany
Postów: 487
Eeeee.
Jak łapie z zewnatrz zimne to i powinno lecieć z kratek chłodniejsze.Przepływ nie powinien odbierać ciepła.Chyba że stoi i łapie spod maski,albo jest w recyrkulacji,to krąży w wewnętrznym obiegu
Stary 07-08-2012, 14:26   #4
radko1984
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6
Postów: 5
Domyślnie brak zimnego powietrza z nawiewu
Witam.
Mam dziwny problem z nawiewem ogrzewania, przy ustawieniu pokrętła na zimne powietrze leci ciepłe. W miarę przekręcania pokrętła na czerwone pole powietrze leci coraz cieplejsze. Mam Focusa Mk2 z 2005r. 1.6 benz+gaz bez klimatyzacji.
radko1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 15:13   #5
radko1984
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6
Postów: 5
Domyślnie Ciepłe powietrze zamiast zimnego
Witam.
Stary 06-11-2018, 22:23   #6
kaczorex
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Domyślnie Problem z nawiewem ogrzewania (ciepłe powietrze)
Witam.
Mam dziwny problem z nawiewem ogrzewania, przy ustawieniu pokrętła na zimne powietrze leci ciepłe. W miarę przekręcania pokrętła na czerwone pole powietrze leci coraz cieplejsze. Mam Focusa Mk2 z 2004r. 1.6 benz+gaz z nabitą i sprawną klimatyzacją
kaczorex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 23:10   #7
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Ciepłe powietrze zamiast zimnego
Eeee, co to jakiś błąd matrixa?
07-08-2012 14:26 i 30-04-2013 15:13 z loginu radko1984 i teraz "Dzisiaj 22:23", jako "kaczorex"
A tekst kapka w kapkę identyczny, gdyby nie ostatnie słowa (rocznik, klima). Ktoś wybrał niebieską pigułę, czy może czerwoną?
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 07:28   #8
kaczorex
Imię: Karol
Nie było odpowiedzi na tamten temat, więc zakładam nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o konkretną odpowiedź, jeśli już ma pan coś do powiedzenia.
Stary 07-11-2018, 08:56   #9
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał kaczorex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dodasz post do starego tematu to stary temat znowu ląduje jako pierwszy na liście. Nie ma sensu zakładać nowego.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nawiew , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:33.
