Stary 22-10-2018, 20:15   #11
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: sprzęgło dwumasa duratec 2,0 wymiana, koszty
Wymiana oleju w skrzyni, bo i tak trzeba go spuścić. Uszczelniaczy półosi się nie wymienia, jeżeli się nie pocą. Można je wymienić bez problemu i nie trzeba demontować skrzyni. Można pokusić się jeszcze o wymianę simeringu wałka.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 07:59   #12
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
Domyślnie Re: sprzęgło dwumasa duratec 2,0 wymiana, koszty
Simeringu walka, moglbys rzucić linem, albo doprecyzować?
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 09:36   #13
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
To chyba jest dokładnie ten, ale nie mam 100% pewności, więc musisz się upewnić - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ewentualnie tutaj mogą go mieć - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 23-10-2018 o 09:54
Stary 23-10-2018, 13:31   #14
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
ok, chodziło o uszczelniacz skrzyni
a jeszcze takie pytanie, "sanki" trzeba zdemontować?
Stary 24-10-2018, 11:47   #15
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Trzeba. Jest metoda demontażu przez przód, ale trzeba opróżnić klimę i zaopatrzyć się dodatkowo w ślizgi, które na pewno zostaną uszkodzone przy demontażu przedniego zderzaka.
Osobiście wyciągałem skrzynię od dołu i tutaj konieczne jest odkręcenie sanek.
volf31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 14:25   #16
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
A czy ta uszczelka nie jest w komplecie nowej dwumasy/sprzęgła (np. LUK)?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 06:39   #17
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
potrzebny mi jest uszczelniacz wału korbowego,
czyli rozumiem, ze ten od strony skrzyni czyli ten drozszy i wiekszy - tzw. uszczelniacz walu korbowego tylni?
Stary 07-11-2018, 08:51   #18
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Tak, tylny uszczelniacz, większy.
Stary 02-03-2021, 12:23   #19
ElektroEM
Zarejestrowany: 11-02-2021
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 PB
Domyślnie Koło dwumasowe benzyna
Przymierzam się do wymiany kompletu sprzęgła wraz z kołem dwumasowym w 2 litrowej benzynie manual z 2008r-07-24 (rejestracja pojazdu). Mam blisko 280tys przebiegu i dwumas słychać już od jakiegoś czasu.
Pytanie na które nie mogę znaleźć odpowiedzi to różnica w wykonaniu dwumasy SAHS 6366000006 a 6366000007,oraz które wybrać do mojego silnika?
Numer Vin WF0DXXGBBD8R51111
ElektroEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 13:01   #20
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Koło dwumasowe benzyna
Pewnie skończy się na tym że najpierw będziesz musiał zdemontować starą aby wybrać właściwą
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
