Stary 07-11-2018, 19:27   #21
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Domyślnie Odp: Duże spalanie
Kupiłem Bardzo Wygodne Auto. Mogło by być tylko bardziej miękkie.
Miał być Fokus II a trafił się lepszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#ci-nek
Do ilu obrotów kręcisz silnik ?
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 20:42   #22
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
Bump: #ci-nek
Do ilu obrotów kręcisz silnik ?[/QUOTE]
Tak 2.5~3 tyś. podczas rozpędzania.
Ostatnio edytowane przez ci-nek ; 07-11-2018 o 21:01
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 07:11   #23
Adie30
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 PB+LPG
Postów: 29
Możesz nie mieć włączonego w liczniku chwilowego, albo ten licznik jeszcze jest z serii bez chwilowego.
Do włączenia zapewne przez ELMconfig?
Napisał CmaXpk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się,że komputer oblicza spalanie co 100 km sprawdzając poziom paliwa w zbiorniku.Gdybyś pojechał w dluższą trasę to średnie spalanie na pewno by spadło.
Jak pisałem wcześniej, u mnie nie jest to co 100 km a można powiedzieć na bieżąco.
Adie30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 08:32   #24
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Tak, elmconfig.
Stary 09-11-2018, 15:41   #25
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
Mnie tez pokazuje średnio 16l przy jezdzie po mieście na odcinkach 1-2km i co najgorsze... Tyle pali faktycznie. Z tym, że mam 2l LPG w automacie.
Zwróć uwagę, że podczas postoju na światłach spalanie średnie leci w góre jak szalone.
Też mam obroty jałowe czesto w okolicach 1000rpm i nie są stabilne.
Mnie do tego wszystkiego dochodzi problem z nie paleniem na wszystkie Gary na benzynie, na LPG cacy.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 21:07   #26
ci-nek
Postów: 129
Też mam falowanie obrotów i po przygazowaniu na zagrzanym silniku obroty zatrzymują się na 2 tyś. i powoli zaczynają opadać w dół. Poza tym jak się zagrzeje to jest strasznie mułowaty,podobno to wina tego wężyka pod kolektorem dolotowym,prawdopodobnie jest dziurawy ale jak to sprawdzić bez zdejmowania kolektora?
Ostatnio spalanie zaczeło spadać i w tej chwili pokazuje 12.2L to w miarę takie realne biorąc pod uwagę moje trasy.
Stary 09-11-2018, 21:35   #27
TheIslander
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Dupatec HE
Postów: 50
Ci-nek lewe powietrze na 99%. Opisywałem objawy u mnie kilka postów niżej w podobnym temacie. Co do spalania:
jeżdżę po Wrocławiu do pracy około 25-30 km dziennie. Średnie mam 10<x<11, przy ciężkiej nodze.
Polecam resetować średnie spalanie raz na bak i patrzeć gdzieś tak w połowie, na początku jest wybitnie niemiarodajne.
Ostatnio edytowane przez TheIslander ; 09-11-2018 o 21:38
TheIslander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 21:36   #28
luki213
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Napisał maaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostaje mi zazdraszczać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mam czujnik temperatury zewnętrznej ,ale "śnieżynka" nie zapalała się.
Rozkręciłem zegary aby zbadać luty.... i co... nie mam diodki pod śnieżynką.. bieda Panie Bieda verszyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam okablowanie pod 6 głośników a tylko dwa zainstalowane.
No to się pożaliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
Stary post ale się uśmiałem.... dobre kolego dobre!!! He he
Bump: Powinien palić około 6l. Na trasie bez obciążenia 4,5l na 16calowych felgach w lato w zimę sprawdzę. Komputer mnie oszukuje ale nie tak jak was, bo u was to jaja w tropikach są.
Bump: U mnie na 18cal felgach 7,3l pokazywał teraz 7,8l robię codziennie 2 trasy po 5km i co czwarty dzień 100km . Coś tu jest nie tak. Przed Alu spalal mi w trasie 4,3l
luki213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 04:06   #29
Minkowsky
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-09-2011
Model: Focus C Max
Silnik: 1.8
Postów: 10
A nie widzisz różnicy w silnikach? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Minkowsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2021, 20:48   #30
Dzakerzmc
Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-01-2020
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 5
Domyślnie duże spalanie 17l na 100km
Witam. Czy miał ktoś możne podobny problem z fordem c maxem 1.8 benzyna 2004r 125km kod silnika QQDB. mianowicie chodzi o duże spalanie w granicach 17l na 100KM. Brak błędów pod kompem, sondy lambdy przepustnice itp, sprawdzone; jedynie licznik swiruje pokazując przy połowie baku zasięg na 10km, plus na klimatyzacji ma okresy ze ciężko reaguje na pedał gazu przy ruszaniu 1/2 bieg, ale nie zawsze tak ma. Wcześniej podczas odkręcania korka baku było duże podciśnienie, teraz znikło.
Ostatnio edytowane przez Dzakerzmc ; 04-07-2021 o 08:56
Dzakerzmc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
