![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 ASZ
Witam, samochód zimny zapala od strzała i pracuje w miarę równo , po nagrzaniu jest dobrze , ma przyspieszenie nie dymi ale po zgaszeniu i odpaleniu zaczyna szarpać i nierówno pracować
sprawdziłem kanał 13: 1 cyl -1.01 2cyl -0.59 3cyl -0.24 4 cyl 1.54 i rośnie w miarę rozgrzewania silnika kanał 18 wszystkie wtryski na 0.0 kanał 23 1 cyl -98 2 cyl -98 3 cyl-89 4 cyl -67 gdy w kanale 23 są takie wartości silnik pracuje w miarę dobrze , natomiast po zgaszeniu i odpaleniu wszystkie wartości w tym kanale są na 0 i silnikiem szarpie nierówno pracuje , w miarę podnoszenia obrotów wartości schodzą na "minus" i silnik wyrównuje pracę , dzieje się tak zawsze na ciepłym czy ktoś spotkał już się z takim przypadkiem ? proszę o pomoc |
![]() Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Kąt wtrysku ???
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: marek
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 ASZ
Kąt wtrysku 2.2 chociaż skacze na 1.7 ale to sporadycznie
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Nastawnik pompy do czyszczenia i zawór n109 podmień na próbę
![]() Imię: marek
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 ASZ
Nastawnik przy pompowtryskach??
![]() Imię: Artur
Postów: 1,497
Sorki nie zajrzałem na pan silnika
Próbowałeś jakim wynalazkiem do czyszczenia wtrysków? |
#7 |
![]() Imię: marek
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 ASZ
Zmieniłem filtr i dodałem preparat do czyszczenia wtryskow, podejrzewam gumki na pompowtryskach
#8 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Słaby kontakt na wtyczkach od pompowtrysków.
Trzeba porządnie podoginać piny, te we wtyczkach, aby ciasno wchodziły. |
#9 |
![]() Imię: marek
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 ASZ
Wtyczki sprawdzone i poprawione , wymienione uszczelnienia na pompkach , zmieniona pompka 4 cyl z 3 cyl i problem pozostał , ciśnienie sprężania :
1- 35 2- 34 3-35 4-26 myślę że to jest problem , krzywa korba na 4? |
#10 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Nie tylko krzywa korba, ale podparty zawór, lib nadpalony zawór, pęknięte lub stojące pierścienie, lub nadmierne wyrobienie tłoka lub gładzi cylindrowej, albo jedno i drugie.
Ze zgadywania usterki nie usunie, trzeba sprawdzać po kolei, a jedyną przyczyną nierównej pracy silnika, jest ogromna różnica w ciśnieniu, dopuszczalna 1,5 bara. |
