#21 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Kupiłem Bardzo Wygodne Auto. Mogło by być tylko bardziej miękkie.
Miał być Fokus II a trafił się lepszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. #ci-nek Do ilu obrotów kręcisz silnik ? |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
Bump: #ci-nek
Do ilu obrotów kręcisz silnik ?[/QUOTE] Tak 2.5~3 tyś. podczas rozpędzania. Ostatnio edytowane przez ci-nek ; 07-11-2018 o 21:01 |
#23 | ||
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 PB+LPG
Postów: 29
#24 |
Postów: 9,039
Tak, elmconfig.
#25 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
Mnie tez pokazuje średnio 16l przy jezdzie po mieście na odcinkach 1-2km i co najgorsze... Tyle pali faktycznie. Z tym, że mam 2l LPG w automacie.
Zwróć uwagę, że podczas postoju na światłach spalanie średnie leci w góre jak szalone. Też mam obroty jałowe czesto w okolicach 1000rpm i nie są stabilne. Mnie do tego wszystkiego dochodzi problem z nie paleniem na wszystkie Gary na benzynie, na LPG cacy. |
#26 |
Postów: 129
Też mam falowanie obrotów i po przygazowaniu na zagrzanym silniku obroty zatrzymują się na 2 tyś. i powoli zaczynają opadać w dół. Poza tym jak się zagrzeje to jest strasznie mułowaty,podobno to wina tego wężyka pod kolektorem dolotowym,prawdopodobnie jest dziurawy ale jak to sprawdzić bez zdejmowania kolektora?
Ostatnio spalanie zaczeło spadać i w tej chwili pokazuje 12.2L to w miarę takie realne biorąc pod uwagę moje trasy. |
#27 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Dupatec HE
Postów: 50
Ci-nek lewe powietrze na 99%. Opisywałem objawy u mnie kilka postów niżej w podobnym temacie. Co do spalania:
jeżdżę po Wrocławiu do pracy około 25-30 km dziennie. Średnie mam 10<x<11, przy ciężkiej nodze. Polecam resetować średnie spalanie raz na bak i patrzeć gdzieś tak w połowie, na początku jest wybitnie niemiarodajne. Ostatnio edytowane przez TheIslander ; 09-11-2018 o 21:38 |
#28 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Stary post ale się uśmiałem.... dobre kolego dobre!!! He he Bump: Powinien palić około 6l. Na trasie bez obciążenia 4,5l na 16calowych felgach w lato w zimę sprawdzę. Komputer mnie oszukuje ale nie tak jak was, bo u was to jaja w tropikach są. Bump: U mnie na 18cal felgach 7,3l pokazywał teraz 7,8l robię codziennie 2 trasy po 5km i co czwarty dzień 100km . Coś tu jest nie tak. Przed Alu spalal mi w trasie 4,3l |
#29 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-09-2011
Model: Focus C Max
Silnik: 1.8
Postów: 10
A nie widzisz różnicy w silnikach? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#30 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-01-2020
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Witam. Czy miał ktoś możne podobny problem z fordem c maxem 1.8 benzyna 2004r 125km kod silnika QQDB. mianowicie chodzi o duże spalanie w granicach 17l na 100KM. Brak błędów pod kompem, sondy lambdy przepustnice itp, sprawdzone; jedynie licznik swiruje pokazując przy połowie baku zasięg na 10km, plus na klimatyzacji ma okresy ze ciężko reaguje na pedał gazu przy ruszaniu 1/2 bieg, ale nie zawsze tak ma. Wcześniej podczas odkręcania korka baku było duże podciśnienie, teraz znikło.
Ostatnio edytowane przez Dzakerzmc ; 04-07-2021 o 08:56 |
