Stary 07-11-2018, 15:43   #51
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Czujniki TPMS
czujniki TMPS.. ale czym one się różnią od systemu DDS nie wiem
Czujniki to czujniki. Są przy każdym kole.
System DDS nie ma czujników w kołach.
Wykrywa utratę ciśnienia na zasadzie czujnika ESP/ABS (czyli sprawdza czy wszystkie koła kręcą się dalej z tą samą prędkością jak były zaprogramowane).
Mówiac inaczej, doładowujesz koła powietrzem, w menu zegarów programujesz że "to ciśnienie jest poprawnym ciśnieniem".
Auto przez następne kilka - kilkadziesiąsiąt - kilkaset metrów uczy się że tak jak teraz się obracają koła, to jest "dobrze".
Jeśli któreś z kół będzie się obracać wolniej/szybciej niż było zaprogramowane, auto poinformuje że trzeba sprawdzić ciśnienie.
Poprzez brak czujników, nie ma informacji które koło należy sprawdzić i nie ma też żadnej informacji ile obecnie jest w "kole".
Focus i tak nie podaje ile jest ciśnienia w danym kole nawet jeśli korzysta z czujników i systemu TMPS. Ale podobno czujniki TPMS są o wiele czulsze niż system DDS.
Znowu system DDS nie wymaga czujników więc są plusy i minusy każdego z rozwiązań
Stary 07-11-2018, 15:43   #52
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Też mnie to zastanawia, mam u siebie czujniki TMPS.. ale czym one się różnią od systemu DDS nie wiem, -
Jak to czym się różni DDS od TPMS?!
- w DDS nie ma żadnych czujników w kołach
dane są brane z ABS - trzeba dłuższej chwili,
aby system zauważył ubytek powietrza
- TPMS - czujniki są w kołach
Ja w kołach NIE mam żadnych czujników i kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
aktywował mi właśnie DDS
DDS - ostrzega o ubytku powietrza, a jest wolny od wad TPMS
Już tutaj wstawiałem zdjęcia jak wygląda komunikat
pozdrawiam
Arturek
PS Widzę, że jednocześnie z kolegą daliśmy odpowiedź ale kolega był o kilka sekund szybszy
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-11-2018 o 15:48
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 16:04   #53
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Czyli TMPS jest po prostu czulszy i tyle z jego zalet..
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 16:19   #54
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Teoretycznie tak.
Bo jeśli Ci zejdzie tylko po 0.3 bara na każdym kole, to DDS nie wyrzuca nic na desce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg niego żadne koła nie kręcą się inaczej niż wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo każde (wobec siebie) kręci się tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Równomiernie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2018, 17:19   #55
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
To są tak zwane "rozważania akademickie" - czyli przypadek,
który w normalnym życiu się nie zdarza
Jak dla mnie z TPMS jest więcej kłopotów
pozdrawiam
Arturek
Stary 07-11-2018, 17:44   #56
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Wg mnie też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porównując Focusy z DDS a Focusy z TPMS, to mam wrażenie, że Fordowi chodziło o to, żeby jeszcze więcej kasy zostawiać przy zwykłym utrzymaniu auta.
Niczym na spotkaniu zarządu:
- No panowie, ma ktoś pomysł gdzie można jeszcze odrobinę kasy zrobić?
... cisza na sali
- Panowie, potrzebujemy te tutaj wskaźniki (pokazując na wykresie) podciągnąć, bo zarabiamy za mało na serwisach.
Mamy takich klientów a nie innych, więc co możemy dodać, co będzie "super dla klienta" i da nam możliwość wrzucenia to jako dodatkowy koszt
- No wie pan.. koła.. na kołach mało zarabiamy
- A czemuż to Anderson? Czemuś mało zarabiamy?
- Bo panie kierowniku, wie pan, u nas jest już system wykrywania zmiany ciśnienia w oponach. Taki słaby ale jest.
A tam w Audi, to mają takie fajne czujniki co to wchodzisz w komputerze pokładowym i tam się ładnie pokazuje jakie masz ciśnienie
i takie czujniki to drogie są przy wymianie,
to może byśmy dodali to w tym Focusie co to ma wyjść niedługo?
- Anderson? Super, ale powiedz mi, ile będzie kosztować takie coś żeby
to na zegarach się wyświetlało tak ładnie, te ciśnienie?
Przecież to są koszta Anderson, a my nie chcemy kosztów, my chcemy profit, tu patrz na wykres!
- A no bo my możemy zmienić to co mamy, ten DDS,
wstawić czujniki, przeprogramować to co mamy
i nie trzeba będzie nawet zbytnio developerów angażować.
Tamci nowi praktykanci to tam jest taki Kowalski to mówił że on to w przerwie na lunch zrobi żeby tylko się wykazać...
- Super Anderson, super
(Uścisk dłoni prezesa)
Kurtyna opada.
Oczywiście sytuacja koloryzowana niczym internetowe memy, ale wcale bym się nie zdziwił, jak czujnik z wymianą w ASO to jest skromne 700 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2018, 21:15   #57
saint12
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Ford Focus III ST-Line
Silnik: 2.0 150KM --> 190KM & 449Nm
Postów: 23
Dobra, ale wychodzi, nadal że zasada działania TPMS jest taka sama w Focusie co DDS - tylko w teori powinno wcześniej reagować.
Jutro sprawdzę z ciekawości jak to reaguje, bo na postoju jak już wczesniej pisałem z 2.2 bara na 1.5 i nic nie pokazał, że mu brakuje.
/edit
Wychodzi, że jest to pośredni system TPMS:
"Pośredni system TPMS odczytuje te informacje, liczy obroty kół i jeśli po pewnym czasie wykryje różnicę, przekazuje tę informację kierowcy w postaci kontrolki nieprawidłowego ciśnienia w którejś z opon."
Pozdrawiam,
Ostatnio edytowane przez saint12 ; 07-11-2018 o 21:19
saint12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 10:07   #58
saint12
Imię: Roman
Postów: 23
Ostatnie pytanie,
Jest szansa, że czujniki TPMS zamontowane fabrycznie przez forda do kół (org z forda ASO) kupione w 2012 dogadają się z komputerem w fordzie focusie 2017? Da się to jakoś sprawdzić czy trzeba zaryzykować?
Dzięki,
Stary 08-11-2018, 10:34   #59
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
TPMS wchodzisz rano do samochodu, przekręcasz kluczyk/guzik i komunikat.....problem z oponą. Wychodzisz i usuwasz problem. DDS....ruszasz i na ulicy dowiadujesz się, że masz problem. I naprawdę nie oglądam co rano samochodu z każdej strony czy ma 2.2 w oponie a 1.0 w kole też wygląda całkiem ok.
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 11:10   #60
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
2 pytania
- ile razy złapałeś gumę w okresie ostatnich 10 lat
- jak szybko uchodzi powietrze gdy coś się wbije w oponę
Rano zauważyłem, że w jednym kole uchodzi powietrze - po prostu - dopompowałem powietrze i bez problemu dojechałem do wulkanizatora
Powietrze nie uchodzi szybko z opony w przypadku wbicia się obcego ciała
Tak więc dalej uważam, że TPMS to więcej problemów niż pożytku
Oczywiście ktoś się może nie zgadzać z moimi opiniami
pozdrawiam
Arturek
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
