Stary 04-11-2018, 19:45   #21
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Domyślnie Odp: Nie działa centralny zamek
2007 to chyba już polift a tu ze schematami ciężko.
Do przedlifta były na forum.
Na priv schemat mogę zapodać. Mam GEM +centralny zamek.
Stary 04-11-2018, 20:09   #22
Grzechu18
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-05-2015
Model: ford fusion
Silnik: 1,4
Postów: 11
Rozbiera się tak samo:
Dobieranie się do krańcówki, to po wyjęciu zamka.
Kupowanie drugiego zamka jest obarczone ryzykiem zakupu od anglika, dlatego zasugerowałem upgrade zamka centralnego do pilota i po sprawie.
Dzięki za wskazówki pewnie skorzystam.
Bump:
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super, to czekam, a jak znajdę trochę czasu zaraz się za to biorę i oczywiście dam znać jak poszło.
Ostatnio edytowane przez Grzechu18 ; 04-11-2018 o 20:51
Grzechu18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 10:09   #23
Grzechu18
Imię: Grzegorz
Model: ford fusion
Silnik: 1,4
Postów: 11
Witam.
Jestem już po rozbiórce zamka i jakoś udało mi się to wszystko poskładać i dodam że na razie wszystko działa jak powinno.
Żeby dojść do części elektrycznej, trzeba wybudować w zasadzie wszystko, łącznie z zamkiem i klamką, później dopiero można oddzielić część elektryczną od zamka, niestety ta część elektryczna jest raczej nie do naprawy, jak się uszkodzi któryś z mikro styków trzeba wymienić, część elektryczną lub cały zamek, koszt pewnie spory, widziałem gdzieś używanie zamki z rozbiórki, ale do przednich drzwi od strony kierowcy jest bardzo trudno.
U mnie mikro styki były ok, posprawdzałem, poklikałem ręcznie mikro stykami, być może któryś styk był zawieszony i na razie działa.
Mam fotki tej części elektrycznej chciałem wstawić ale jakoś mi nie poszło.
Jeszcze takie pytanie, co to znaczy że "kupowanie drugiego zamka jest obarczone ryzykiem zakupu od anglika" to są inne zamki?
Dziękuję wszystkim za porady a przede wszystkim za schemat i link do rozbiórki drzwi.
Stary 08-11-2018, 11:20   #24
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Potwierdziłeś wszystko co napisałem.
microswitch można rozbierać ale to dłubaninia, czasem jedyne rozwiązanie
W autach z inteligencją w modułach drzwiowych inaczej jest interpretowane otwieranie drzwi kierowcy niż pasażera, więc założenie anglika na drzwi lewe, oznacza założenie modułu pasażera.
Może Fusion jest tutaj na tyle prosty że nie ma różnicy.
Może kup z anglika i podziel się na forum wiedzą czy działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2018, 18:16   #25
Grzechu18
Imię: Grzegorz
Model: ford fusion
Silnik: 1,4
Postów: 11
Według schematu elektryka jest identyczna w obu drzwiach, więc podejrzewam że nie ma to znaczenia czy to anglik czy wersja polska, Gem wykrywa tylko czy styk jest otwarty, czy zamknięty, a interpretacja należy do wejścia, co sugeruje schemat.
Stary 08-11-2018, 18:36   #26
Antej
Postów: 9,102
Jesli uogólniasz do zamka to moze tak jest, jesli do calych drzwi to na pewno jest inaczej.
Stary 07-02-2019, 19:51   #27
poldass
Imię: Robcio
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: focus mk2 LT
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie Centralny zamek - nie mogę otworzyć drzwi z kluczyka
Witam.Czy ma ktoś albo przerabiał taki temat?Otóż z pilota działa otwieranie i zamykanie ale z kluczyka tylko mogę zamknąć ale nie idzie otworzyć.Co może dolegać?Fusion 2004r
Ostatnio edytowane przez poldass ; 07-02-2019 o 20:40
poldass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 20:16   #28
zx81
Zarejestrowany: 27-01-2018
Model: Escape
Postów: 32
Domyślnie Odp: otwieranie z kluczyka
Zużył (wytarł) się kluczyk.
zx81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 11:56   #29
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Domyślnie Odp: centralny zamek
Prawdopodobnie będziesz musiał wymontować stacyjkę żeby ci to ślusarz zrobił.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 12:53   #30
Antej
Postów: 9,102
Jeśli w ogóle idziecie w dobrym kierunku:
To już bębenek z klapki wlewu nie wystarczy?
Stacyjka też pewnie już tak wyślizgana że nawet śrubokrętem odpali auto.
Poza tym dobry ślusarz zrobi klucz docinając "z oka".
Fordy można zamknąć dowolnym okrągłym kluczem, także wcale nie musi to oznaczać wytartego klucza.
Do sprawdzenia drzwi pasażera, jak tam kluczyk działa dobrze, to problem jest w zamku kierowcy.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 08-02-2019 o 12:56
pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
