Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 09-11-2018, 10:50   #1
KRZYSZTOF 64
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: edge
Silnik: 2.00
Postów: 16
Domyślnie czujnik otwarcia maski i halogeny w zderzaku
witam
Po zrobieniu mojego forda edge pojawił się problem z czujnikiem otwarcia maski - cały czas pali się kontrolka otwarcia. Elektryk ma problemy żeby znaleźć przyczynę, może ktoś wie od jakiej kostki i jak powinien przebiegać przewód do zamka maski żeby ten czujnik działał?
Kolejnym problemem jest podłączenie europejskich halogenów w zderzaku może Ktoś poradzi co trzeba zrobić i jak podłączyć, żeby one funkcjonowały ?
Z góry dziękuję za podpowiedź
pozdrawiam
KRZYSZTOF 64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 17:21   #2
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Domyślnie Odp: czujnik otwarcia maski i halogeny w zderzaku
Napisał KRZYSZTOF 64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
najprościej podpiąć pod tylne przeciwmgielne
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 18:50   #3
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
jaką masz wiązkę w zderzaku USA cz Eu
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 19:34   #4
KRZYSZTOF 64
Imię: Krzysztof
Model: edge
Silnik: 2.00
Postów: 16
w zderzaku najprawdopodobniej wiązka europejska z pinami do czujników parkowania - choć ich nie mam , tylko taka była dostępna. W zasadzie są tam dwie wiązki połączone, żeby był również wtyczka do silniczka aktywnych żaluzji
Stary 09-11-2018, 22:07   #5
vtec
Avatar vtec
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
przeciwmgielne z tyłu masz? proste pytanie
Wracam do Forda
Stary 09-11-2018, 22:28   #6
KRZYSZTOF 64
Imię: Krzysztof
Model: edge
Silnik: 2.00
Postów: 16
z przeciwmgielnymi fachowiec sobie poradził pociągnął wiązkę z oddzielnym przyciskiem zamontowanym pod kierownicą
Bump:
Bump:
Stary 10-11-2018, 07:18   #7
vtec
Avatar vtec
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Fachowiec to powinien Ci wymienić przełącznik na EU (lub samemu sobie dokupić), podpiąć kable pod BCM i wprowadzić odpowiednie zmiany w sofcie, aby np. lampka paliła się na wyświetlaczu.
Wtedy wystarczy jeden przewód od przednich halogenów dołączyć gdziekolwiek do masy, drugi pociągnąć do BCM i podpiąć w miejsce gdzie wpięto przewód od tylnego przeciwmgielnego.
W twoim przypadku doprowadziłbym przewód do przełącznika a masę złapał gdzieś z przodu.
Wracam do Forda
Stary 10-11-2018, 07:48   #8
KRZYSZTOF 64
Imię: Krzysztof
Model: edge
Silnik: 2.00
Postów: 16
Dziękuję za podpowiedzi chyba muszę zmienić fachowca , może Panowie wiecie kto w okolicy Warszawy ogarnie światła halogeny i czujnik otwarcia maski kompleksowo?
Stary 11-11-2018, 11:04   #9
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
W EU czujnik maski wychodzi z związki samochodu a w USA z wiązki zderzaka i nie widzi zapewne czujnika maski.Do czujnika weż masę z nadwozia a plusz kostki od wiązki zderzaka tylko musisz znależć który to przewód. Schemat ściągnij z ford etis ok 40zł za godzinę.
Stary 11-11-2018, 13:44   #10
vtec
Avatar vtec
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
jeśli podpiąć pod przełącznik od tylnego, to nie jest to wielką filozofią, ale jest to czasochłonne. mógłbym się podjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. z maską też nie powinien być problem
Wracam do Forda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
