Stary 10-11-2018, 06:23   #51
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Jaki diesel do 2.0 TDCi EcoBlue 190KM
A niby to czemu nie kolego? Podaj mi chociaż jeden minus tego dolewania?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 10:25   #52
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 224
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
minusy
-zbedne koszty
-możliwość wcześniejszego zapchania filtra DPF
-a jeśli go niema to wszystko idzie w atmosferę
plusy
+a plusów nie widzę żadnych,chyba że ten ,,brawo TY"
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 10:52   #53
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Nie wiem na ile dla Ciebie to wartościowy papier, ale podałem wyżej.
"The results of the study support a view that the practice of dosing diesel with 2-stroke oil is surprisingly ineffective in terms of lubricity and cetane improvements. Engine performance, fuel consumption and emissions were also unchanged; however the use of 2-stroke oil in diesel is potentially harmful to modern diesel injection equipment."
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 10:59   #54
citrovit
Imię: Jacek
Postów: 224
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
woro_woro BRAWO TY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no tak tak właśnie to chciałem pwiedziećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2018, 11:12   #55
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
Spoko luz panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja swoje wiem i tyle
Koniec dyskusji z mojej strony
Stary 17-11-2018, 19:40   #56
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki sposób jest to pokazywane?
Jest o tym na forum Transita, a więcej na forum UK. W tych ecoblue sa problemy z DPFem, robią aktualizacje softu tak że kierownik ma możliwość inicjacji wypalania.
Bump:
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety tego nie wiem jak jest na postoju, ale jakiś system ogrzewania musi być.
Tak, grzałka jest w każdym systemie. Grzałka uruchamia się po starcie silnika i wytapia roztwór. Wg przepisów musi być w stanie wytopić odpowiednią ilość roztworu w czasie 10 min. Po tym czasie następuje pobór roztworu - wcześniejszy i tak z reguły nie ma sensu bo katalizator jest zimny i żadna redukcja tlenków azotu nie zajdzie. W teorii wszystko ok, ale moga się pojawić problemy. Jeśli mocno zamarznie, a auto jeździ na krótkich dystansach to po paru razach wytapianie ustaje. Wtedy system blokuje jazdę. To są różnego rodzaju niedomagania układu zasilania AdBlue. Inne problemy to, przy wycieku może zniszczyć elektronikę. Nierozłożony AdBlue potrafi odkładac się w katalizatorze zatykając wydech z wszystkimi tego konsekwencjami.
Kiedyś można było ogłupić system lejąc wode lub sikając (kierowcy cieżarówek w Stanach sikali do kanistrów i potem uzupełniali zbiornik AdBlue). Teraz taki numer nie przejdzie. Układ jest wyposazony w czujnik wykrywający stężenia mocznika, albo sondy w układzie wydechowym wychwycą, że reakcja nie zachodzi więc jest coś nie tak z roztworem.
Trzeba się przygotować na uzupełnianie czynnika. Na poczatku producenci deklarowali 1-2 l/1000 km. Ale to było "oszczędnościowe" dozowanie, które było na celowniku dieselgate. Teraz bardziej realne to 4-5 l/1000 km
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 17-11-2018 o 19:58
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 20:00   #57
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poranne siuśki będą ok, po kilku piwkach raczej nie , bo wodniste.
Samochody na prąd , wodór rozumiem, ale że na siuśki będą tego nigdy nie zakładałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 20:31   #58
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Na koncerniaku to nidyrydy... Walnkesz dwie IPY porzadne i do nastepnego weekendu polatasz.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 07:04   #59
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Żarty żartami, ale w rzeczywistości tak jest że samochód jeździ na siuśki. Zastosowanie AdBlue obniża zużycie paliwa - dlatego te auta z AdBlue palą (a przynajmniej powinny palić) mniej niż aktualne diesle.
Stary 18-11-2018, 10:29   #60
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 278
Pala mniej, poniewaz nie trzeba juz wzbogacac tak mieszanki, aby ilosc tlenkow azotu byla mniejsza. Robia to owe siuski. Dlatego czesto silnik po dobrym chipie pali mniej, ale nie spelnia norm emisji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
