Stary 10-11-2018, 09:03   #1631
Postów: 17,699
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał piotrek00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... z poziomu Sync 3 nie mogę zmienić.
Parę razy już pisałem - na platformie FF3 (FF3.5, C-max MK2, Kuga MK2) NIE MA OBSŁUGI PROGRAMOWEJ OŚWIETLENIA NASTROJOWEGO. Na tej platformie jest to rozwiązane jedynie elektrycznie.
Sterowanie z Sync3 działa na plaformie Mondeo MK5, Fiesta MK8 i Focus MK4.
Stary 10-11-2018, 09:16   #1632
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Tadeuszu - ostatnio był u mnie FF3.5 ST z USA z Sync3, w którym sterowanie było właśnei z Sync3.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 09:17   #1633
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Może czegoś nie rozumiem, ale u mnie w Sync3 zmieniam kolor podświetlenia. Naciskam "kolor" i jest zmiana
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 11:07   #1634
Postów: 17,699
Napisał elfi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Naciskam "kolor" i jest zmiana
Kuga 2017 ma zmodyfikowaną platformę (BCM GV6T masz zapewne). To trochę więcej niż FF3.5.
FF3.5 z 2015 ma to tylko elektrycznie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kluczowe jest z którego roku był ten ST USA.
Być może też ma już zmodyfikowany BCM.
Stary 10-11-2018, 13:33   #1635
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,346
Focus też z 2017 i oczywiście BCM GV6T. Tak więc od tego BCM pojawia się ta funkcja. Generalnie widzę, że coraz więcej pakują funkcji w BCM, mniejszając ilość modułów. To z jednej strony dobre.
Stary 11-11-2018, 23:07   #1636
Elo2
Zarejestrowany: 22-05-2006
Model: Fusion MK5 Tytanium Lift
Silnik: 2.0 ECOBOOST
Postów: 15
Panowie, pytanie dotyczące Fusion 2017, SYNC3 wersja bez navi, po przestawieniu FORScan'em działa poprawienie radio, mam język PL tylko mam problem z zapisaniem stacji radiowych. Po zaprogramowaniu częstotliwości i pozostawieniu samochodu na noc, kasują się ustawienia. Podejrzewam, że pewnie coś spier... ale nie bardzo mam pomysł gdzie a i nie działa RDS, radio nie potrafi przemienić częstotliwości na "lepszy" nadajnik.
Pomoże ktoś, pozdrawiam.
Elo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 23:35   #1637
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Napisał Elo2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety będziesz musiał zmienić moduł ACM na europejski żadne kodowania nie spowodują że zadziała ta funkcja, na ekranie będzie się wyświetlać, że jest to włączone. Ale w rzeczywistości działać nie będzie.
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 11-11-2018 o 23:56
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 17:48   #1638
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Czy zauważył może ktoś i czy doświadczył ktoś problemów z działaniem aplikacji Ford Pass? Ewidentnie apka ma problem z łącznością z serwerem. Albo się nie łączy, wywala komunikat że nie ma takiego użytkownika lub nie prawidłowe hasło, po czy po jakimś czasie się loguje. Znowu po czasie sie loguje normalnie ale znika pojazd. (Garaż pusty) żeby znowu po czasie wyskoczył komunikat że " Coś poszło nie tak" i robi logaut. Ogólnie problem trwa już drugi dzień. Znika dostęp do pomocy i pisze błąd "prosimy o kontakt telefoniczny" i znowu logaut. Apka w ogóle loguje się dwie minuty. Czy wiecie coś o tym problemie?
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 18:18   #1639
suszekmarcin
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 8
Witam. Mam dokładnie to samo
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
suszekmarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 18:43   #1640
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Czyli ford coś z maścił.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:42.
