![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-11-2018
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI
Witam mam problem ze świeżo zakupionym autem , sprzedający twierdzi ze 8 miesięcy temu zrobił regeneracje wtrysków za 2000zł , objawy silnik przy 1800 obrotów drży po rozgrzaniu do 90 stopni robi to przy 3000 obrotów , skrzynia biegów automatyczna przerzuca biegi płynie ale tylko do 4 (piątki nie idzie wbić) po czym zaczyna stukać przy redukcjach , potem znowu działa przez parę kilometrów ok i znowu stuka i szarpie przy zmianie biegu.
Wymontowałem pompę oraz bak , sito w pompie zapchane na amen zdjęcie poniżej , pompa została wymieniona na nową a bak zdjęty i wyczyszczony , po tej operacji wibrację silnika zmalały i auto lepiej wkręca się na obroty. Sprawdzono instalacje wtrysków podoginano piny wyczyszczono itp . wszystko działa jak należy przejścia są od wtrysków do komputera. Moje pytanie wtryski do wymiany , czy ECU zwariowało .Poniżej zdjęcia z odczytów. Bump: |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
No nie za wesolo. Sprawdzales kompreche?
Jak dobra na wszystkich cylindrach, to nic innego, jak wyciagac pompowtryski |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.9 TDI
Witam wczoraj rozebrałem tandem pompę aby zobaczyć w jakim jest stanie bo nie podobała mi się jej praca, okazało się że połamane były sprężyny w środku i stan nie najlepszy . Poniżej foto z rozbiórki . Po wymianie zestawu naprawczego za 180 pln i odpaleniu auta grzeje się kabel plusowy alternatora , więc wczoraj testy były nie możliwe , dzisiaj naprawie plus alternatora i sprawdzę czy naprawa pompy dużo zmieniła.
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Konsekwencja tego co bylo w zbiorniku plus zbyt zadka wymiana filtra paliwa i efekty jak na zdjeciach. Biorac pod uwage ilosc rdzy w pompie zastanawiam sie jak wygladaja kanaly paliwowe w glowicy.
Mysle, ze demontaz pompowtryskow Cie nie ominie niestety. Powodzenia |
