Stary 12-11-2018, 20:31   #1
mesyasz159
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-09-2016
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Domyślnie Szyba grzeje do połowy oraz usterka układu wspomagania
Witajcie, nie grzała połowa przedniej szyby. Sprawdziłem bezpieczniki pod maską, ale były w porządku. Trochę się z nimi niestety naszarpałem, ponieważ nie chciały wyjść. Niestety wyjąłem i później włożyłem na miejsce inne bezpieczniki by wydobyć te odpowiedzialne za grzanie przedniej szyby.
Zdjąłem ramiona wycieraczek, podszybie i okazało się, że czarna kostka jest nadpęknięta (zdj w załacznikach). Skręciłem to trytytką i nie miałem jeszcze możliwości sprawdzenia czy działa.
Szarpałem się również z ramieniem wycieraczki od strony kierowcy, ponieważ nie chciało zejść.
Niestety po odpaleniu auta pojawił się komunikat: usterka układu wspomagania kierownicy. Czy mogłem gdzieś coś urwać ? Auto do Ford Focus C max 1.8 benzyna 2005 r. Wspomaganie oczywiście nie działa.
Załączam jeszcze zdjęcie skrzynki z bezpiecznikami. Ku mojemu zdziwieniu bezpiecznik F21 odpowiedzialny za układ wspomagania zamiast 20A jest 15A, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
Typ Pliku: jpg 20181112_183403.jpg (92.4 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181112_183349.jpg (93.6 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181112_183315.jpg (94.4 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181112_204026.jpg (87.6 KB, 44 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mesyasz159 ; 13-11-2018 o 10:37
mesyasz159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 07:20   #2
mesyasz159
Imię: Daniel
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Domyślnie Odp: Szyba grzeje do połowy oraz usterka układu wspomagania
Wczoraj naladowalem aku oraz sprawdzilem poziom plynu w zbiorniczku pod reflektorem. Niestety blad sie nadal pojawia a wspomagania nie ma. Co jeszcze moge sprawdzić przed podpieciem auta pod komputer ?
Stary 14-11-2018, 09:53   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Dobrze włożyłeś bezpiecznik? Prysnij czymś może nie łączy
Może coś odpiales albo kabel jaki się urwał
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 09:57   #4
mesyasz159
Imię: Daniel
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Bezpieczniki są na swoim miejscu. Chyba nie ma różnicy jak obrócę bezpiecznik o 180 stopni ?
Stary 14-11-2018, 12:01   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Nie ma oby był dobrze włożony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
