Stary 05-07-2018, 19:01   #111
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: Szkrzynia automatyczna 6 stopniowa nie PowerShift działanie
Dobry olej wymieniać do tej skrzyni przeznaczony
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 23:46   #112
grzymala100
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: fusion USA, ESCAPE, Cherokee, RAM 1500
Silnik: 2,5-2,0-3,2-5,7
Rocznik: 2014-2016
Postów: 29
Dzięki, za odpowiedź tak zrobię, mam wrażenie jednak że te skrzynie kulturą pracy nie grzeszą niby nic się nie dzieje ale z 1 na 2 na małym gazie zmiana jest mocno wyczuwalna znów z 2 na 3 jest delikatny poślizg, jeżeli dodaję gazu zdecydowanie to wszystko idzie gładko, kilku znajomych ma tak samo więc pewnie ten typ tak ma.
grzymala100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 20:06   #113
bartekcsw
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-05-2018
Model: Ford Connect
Silnik: 2,5
"Dzięki, za odpowiedź tak zrobię, mam wrażenie jednak że te skrzynie kulturą pracy nie grzeszą niby nic się nie dzieje ale z 1 na 2 na małym gazie zmiana jest mocno wyczuwalna znów z 2 na 3 jest delikatny poślizg, jeżeli dodaję gazu zdecydowanie to wszystko idzie gładko, kilku znajomych ma tak samo więc pewnie ten typ tak ma."
Widzę, że kolega poruszył ciekawy wątek....... Jak to jest z tą kulturą pracy przy zmianie biegu na wolnych obrotach?????. Mój Ford Transit Connect XLT zachowuje się podobnie przy zmianie z 1 na 2.
Czy to normalne?????? A jeśli nie to co może być przyczyną ?????
bartekcsw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 08:39   #114
michu
Avatar michu
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
Napisał grzymala100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest dokładnie tak jak piszesz, mam 2 automaty i fordowski niestety czasami potrafi pracować jak bezstopniowa - głównie z 2 na 3 bieg, auto przyspiesza, a obroty przez 2-3 sekundy stoją. Ten typ tak po prostu ma, na pełnym gazie normalnie chodzi.
Natomiast mi nie szarpie
Bump:
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie
Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika
michu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 21:03   #115
Edgarek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: Fusion USA
Postów: 7
u mnie z 1 na 2 i z 2 na 3 takie same objawy jak wyżej. fusion 2.0 EB z 2015r 50 tys km przebiegu.
mam natomiast pytanie czy zmieniać olej w skrzyni statycznie czy dynamicznie? we wcześniejszych postach ktoś pisał że dynamicznie tylko jak przebieg nie jest duży. ale co znaczy przebieg nie duży? 20 tys, 50 tys a może 80 tys ?
ktoś naprawdę ogarnięty może napisać jak to powinno być? i co grozi jak wymieni się olej dynamicznie przy "duzym" przebiegu oraz jakie koszty wymiany dynamicznej (ile oleju i ile za robocizne)?
Edgarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 21:14   #116
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Zadzwoń do Ford Sławek - wszystkiego się dowiesz, jeśli chodzi o koszty wymiany dynamicznej. Ja już nie pamiętam, ile to kosztowało, chyba coś koło 1000.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 09:42   #117
Edgarek
Imię: Krzysztof
Model: Fusion USA
Postów: 7
a Ty przy jakim przebiegu wymieniałes dynamicznie? 1000 zł z olejem a sama robota ile ?
Stary 14-11-2018, 09:52   #118
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Przy ok. 30000 km.
Nie chcę mówić o cenach, bo po prostu nie pamiętam. :-(
Stary 14-11-2018, 14:58   #119
Edgarek
Imię: Krzysztof
Model: Fusion USA
Postów: 7
ktoś jeszcze ma doświadczenie z wymianą dynamiczna?
Stary 26-11-2018, 13:56   #120
tecez
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 53
Cześć,
Mój pierwszy post więc ładnie się witam i od razu do rzeczy: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód to S-Max II, 2.0 Ecoboost, 2016. Na liczniku 45000 km.
Umówiłem się na wizytę w jednym z ASO w Warszawie na wymianę oleju w skrzyni.
Skrzynia to oczywiście hydrokinetyk 6F35.
Sprawa o tyle nie daje mi spokoju, że Panowie długo nie byli pewni jaki olej tam w ogóle wlewać, nie słyszeli o Mercon LV i koniec końców wyszło, że będą lać olej wss-m2c938-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe, że ten olej normalnie miesza się z Mercon LV i można je stosować wymiennie ale w tym przypadku jakoś brakuje mi trochę zaufania do ASO. Chyba, że wszystko jest OK i to te same oleje tylko inne oznaczenia / nazwy?
Czy ktoś w temacie mógłbymi to rozjaśnić, ewentualnie polecić jaki warsztat w Warszawie lub okolicach, dla którego ta skrzynia nie byłaby niewiadomą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tecez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
