#11 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Miałem te same błędy, rownież że filtr zapchany do takiego stopnia, że czuć było ostro sadzą w kabinie. Wymieniłem cały moduł za 800zl, pierwsza jazda i filtr od tego czasu ani razu nie dał o sobie znać jak i zapach również znikł.
#12 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta / Focus
Silnik: 1.4 Pb 80KM / 1.6 Pb 100KM
Rocznik: 2007 / 2006
Postów: 87
U mnie po wymianie samej swiecy po jezdzie okolo 100km ( myslalem ze bedzie wypalal filtr,a zapchal sie jeszcze mocniej ), stracil moc i zaczal spalac duze ilosci paliwa .Dlatego chcialbym zweryfikowac dzialanie swiecy ,bo moze mialem caly modul wymienic ,tylko co tam w nim mialoby sie zepsuc ? Czytalem gdzies ,ze powinien byc przelot powietrza jak sie dmuchnie w ow modul ,ja tego nie sprawdzilem przy wymianie samej swiecy. |
#13 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Może skończyć się świeca lub wtryskiwaczy. Obie awarię są równie prawdopodobne
Wysłane z mojego H4113 przy użyciu Tapatalka |
#14 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 87
Czyli lepiej wymienic caly modul ?
#15 | |
![]() Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
#16 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2014
Postów: 1,271
A czy paliwo do zaworu par nie podaje osobna pompa? Nie wiem tego, ale u mnie przy wypalaniu na postoju słyszę dodatkową pompę.
#17 |
![]() Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Tak, jest pompka jak do ogrzewania postojowego.
#18 |
Postów: 1,271
No to ta pompka też się może zepsuć i należy ją sprawdzić.
#19 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 87
Tak,tylko pierwszy blad P269 wskazywalyby na swiece dopalajaca.Najpierw P269 ,pozniej P2463 ( tutaj nastapila wymiana samej swiecy na nowa,ktora widocznie nie wypalila filtra ) i teraz aktualnie P246C filtr zapelniony ( autko stracilo na mocy).
Wszyscy ktorzy opisuja te objawy napisali,ze po wymianie samej swiecy lub calego modulu filtr wracal do normy. U mnie niestety zapchal sie jeszcze bardziej. Jedynie przestal przepalac sie bezpiecznik od swiecy pod maska . Ostatnio edytowane przez D.A.N.I. ; 13-11-2018 o 15:21 |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Od pewnego momentu zawalenia filtra sterownik przestaje uruchamiać dopalanie. Próbowałeś uruchamiać dopalanie serwisowe z Forscana?
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
