Stary 13-11-2018, 11:32   #71
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Czujniki TPMS
Napisał mati855 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przejechałem chyba 10km pojawił się napis "błąd czujników ciśnienia serwis". Po zgaszeniu i zapaleniu auta ten sam błąd. Na drugi dzień odpalam auto błędu nie ma... Zrobiłem kalibrację ciśnienia z komputera pojeździłem i już się komunikat nie pojawił czy to normalne ??? Jak to ustrojstwo powinno działać w mk3 ?
powiem tak , mam tak samo , zimowe stalówki bez czujników ale często jadę w trasę i wtedy po około 12 km wyswietla się ten komunikat , po skasowaniu i następnych około 12 km ponownie , i tak w koło Macieju
wracam do domu , wstawiam auto do garażu z komunikatem na wyświetlaczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - obok
letnich kół z czujnikami które grzecznie czekają w garażu na sezon letni
rano wyjeżdżam z garażu - błędu nie ma , jak krążę parę dni po mieście po kilka kilometrów wokół komina - błąd się w ogóle nie pojawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko wyjadę w trasę - i od nowa po 12 km wyskakuje
nie wiem czy on widzi w jakiś sposób te czujniki do jakiejś odległości ???
jak tak to kupię sobie 1 czujnik , wsadzę do auta w podłokietnik , skalibruję i powinno być ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 12:26   #72
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Ja przekonfigurowałem z TPMS na DDS i spokój. Dla mnie TPMS zastosowany w focusie nie ma żadnej przewagi nad DDS, natomiast sporo wad: konieczność kupienia drugiego ( drogiego ) kompletu do kół zimowych, wymiana co x lat z powodu zużycia baterii, miałem też kilka fałszywych komunikatów o braku powietrza w kole mimo że wszystko było ok ( 4latek, może już bateria siada ).
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 18:25   #73
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
I dlatego powtórzę, że to nie była kwestia,
żeby użytkownikowi było lepiej (przejście z DDS na TPMS).
O ile jeszcze rozumiem, że są modele które mają na wyświetlaczu informację o dokładnym ciśnieniu, to wtedy zrozumiałbym po co czujniki w kołach (co jest drogie), a że Focus tego nie posiada, to niestety DDS jest lepszy.
Stary 13-11-2018, 22:36   #74
piters619
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 benzyna automat
Postów: 68
Witam. Tak się wtrące w temat, dziś przy wymianie kół na zimowe okazało się że czujniki do aut z USA mają inną częstotliwość niż Europa tj. 315 MHz USA, 433 MHz Europa. Takze założyłem koła bez czujników i narazie kontrolka na desce się nie zapala.
Ostatnio edytowane przez piters619 ; 13-11-2018 o 22:56
piters619 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 23:02   #75
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq, Opel Astra V
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, 1.5 TSI 150KM, 1.4T 150KM
Rocznik: 2014,2022,2019
Postów: 267
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiem tak , mam tak samo , zimowe stalówki bez czujników ale często jadę w trasę i wtedy po około 12 km wyswietla się ten komunikat , po skasowaniu i następnych około 12 km ponownie , i tak w koło Macieju :
Również mam zimówki na stalówkach bez czujników i potwierdzam, że mam takie same objawy. Gdy robię krótkie trasy, tak po parę km, to komputer najwyraźniej jeszcze nie wyłapie błędu i komunikatu nie ma.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 23:25   #76
saint12
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Ford Focus III ST-Line
Silnik: 2.0 150KM --> 190KM & 449Nm
Postów: 23
Napisał zygzak73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dużo z tym zabawy?
saint12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 07:52   #77
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
np. programem Focccus, w pozycji 101
pozdrawiam
Arturek
Typ Pliku: jpg dds.jpg (87.5 KB, 175 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-11-2018 o 09:49
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 17:35   #78
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie będzie, bo czujniki są uśpione jak koła się nie kręcą. Jeździłem tak z 4 czujnikami kilka dni i miałem komunikat.
Pewnie z tego uśpienia wynika lag w odczycie.
Swoją droga gdzieś czytałem, że czujniki TPMS jak te Focusa mają wykrywać ubytek 0,2 Bara...
Stary 14-11-2018, 18:42   #79
czart8
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.5 150KM
Czy to prawda, że przy przełożeniu kół z przodu na tył czujniki należy zaprogramować w ASO od nowa? W instrukcji jest napisane że wystarczy reset czujników w komputerze, natomiast ASO twierdzi, że w takiej sytuacji trzeba je "programować" (oczywiście w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
czart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 15:39   #80
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Co za bzdura. Przecież przekładając przód/tył nadal mamy te same czujniki. Nawet nie trzeba ich resetować.
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
