Stary 08-11-2018, 13:58   #1
scotch99
Zarejestrowany: 19-10-2018
Silnik: 2.0 Diesel
Domyślnie Lampka w bagażniku - świeci kiedy bagażnik jest zamknięty
Mam dość dziwny problem z lampką oświetlającą bagażnik w moim S-Maxie.
Kiedy bagaż jest zamknięty lampka świeci ciągle i nie gaśnie (aż do rozładowania akumulatora). Kiedy otwieram klapę wtedy gaśnie.
Po wyjęciu żarówki przestał działać trzeci stop (mam też komunikat o uszkodzonej żarówce).
Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną? Przypuszczam, że gdzieś jest zwarcie do masy i wszystko zaczęło działać na odwrót.
Czy ktoś ma schematy obwodów lampki bagażnika i świateł stopu?
scotch99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 17:37   #2
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Lampka w bagażniku - świeci kiedy bagażnik jest zamknięty
Przewody w przelotce między klapą a karoserią. Tam najczęściej się uszkadzają.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 20:43   #3
scotch99
Silnik: 2.0 Diesel
Dzięki.
Od tego zacząłem, ale nie znalazłem pękniętych przewodów. Oglądałem pobieżnie, może będę musiał jeszcze raz dokładniej, choć nie wydaje mi się żeby to było to. Macie jeszcze jakieś inne sugestie co sprawdzić?
Stary 09-11-2018, 10:00   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Napisał scotch99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem potwierdzam przedmówcę (przełamana wiązka w klapie / nadwoziu) więc po nitce do kłębka . To że po wyjęciu żarówki ona nie działa to przecież tylko cienkie włókno które mogło się otrząsnąć i puściło .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 19:57   #5
scotch99
Silnik: 2.0 Diesel
Sprawa rozwiązana - dzięki za pomoc - to faktycznie przełamana wiązka klapy.
Musiałem dalej ściągnąć gumową osłonę żeby to znaleźć.
Z ciekawostek - przełamanych było kilka przewodów a nie działała tylko lampka oświetlająca bagażnik. Chyba, że przewody przy zamkniętej klapie jednak łączyły się ze sobą i mimo pęknięcia przewodziły.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
