Stary 14-11-2018, 10:40   #111
Odene
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 EB 150km
Postów: 82
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny OBD?
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale teoretycznie jak będzie MSCAN i HSCAN to chyba powinno ogarnąć wszystkie moduły Fordowskie? Wydaje mi się, że na BT są tańsze interfejsy z takimi funkcjonalnościami do dostania.
Tak właśnie myślałem. Przyznam że chciałem wyrwać cos za pół ceny na GearBest ale raczej tam nic nie będzie co by miało MSCAN i HSCAN..
Bardzo wam dziękuję za poprowadzenie dyskusji.
Odene jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 14:54   #112
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Interface CCY na BT,z forscanem i tym silnikiem laczy się
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 15-11-2018 o 21:05
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 09:23   #113
Odene
Model: Focus mk 3
Postów: 82
Zdecydowałem się na zakup po taniości:
Wifi by było wygodniej. Będę używał tylko do odczytów ewentualnych błędów. Liczę że uda się ewentualny engine check zidentyfikować.
Współpracuje z Torque pr0. Nie wiem czy to dobrze czy źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie Forscana nie ogarnia.
Stary 21-11-2018, 10:18   #114
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - To kupę kupiłeś. To nie obsługuje Fordowkich szyn CAN a co za tym idzie, odczyta tylko bardzo podstawowe błędy.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 14:46   #115
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Do odczytu błędów i różnych bloków sparowałem viakena elm327 z telefonem poprzez kabel USB
Forscan lite z Play story za 2 euro i jest ok.
Kasuje nawet błędy.
Wygoda ogromną
Nie trza latać z laptopem.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 14:52   #116
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Do tego na USB też nie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2019, 08:07   #117
Odene
Model: Focus mk 3
Postów: 82
Hej,
Temat wraca.
Zakładajac że nie chcę używać lapka do diagnostyki, ale chciałbym być połączony z interfejsem po kablu czy to rożwiazanie daje mi opcję odczytu i zapisu za pomocą telefonu po kablu przez przejściówkę?
Czy programy diagnostyczne mają te same funkcje zarówno na desktop jak i na mobile?
Stary 11-02-2019, 08:43   #118
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Pójdzie po otg usb z forscan lite
ale zapis konfiguracji z telefonu a nie z laptopa to bardzo nierozsądny pomysł.
Stary 15-02-2019, 18:25   #119
Suchy_PL_
Zarejestrowany: 05-02-2008
Model: P407
Silnik: 2.0HDI
Postów: 10
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Witam, C-Max z 2007r 1.6HDI/TDCI mojej szwagierki ma totalnego muła, chciałem sprawdzić korekty Forscanem ale niestety nie mam nic do wyboru z wtryskami, w konfiguracji tylko mogę kody wtrysków odczytać i programować....gdzie mogę znaleźć reset wtrysków i ich adaptację oraz korekty ?
Suchy_PL_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2019, 19:30   #120
Arris_Van_K
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2012
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI, 180KM
Postów: 5
Domyślnie Odp: ForScan pytanie o parametry?
Napisał Szarrik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień dobry,
Nie wiem jak to będzie pomocne ale po kolei napisze jak przebiegała moja software'owa "naprawa" wtryskiwaczy:
Samochód to Focus MK3 2011 1,6 tdci
Zaczęło się od odczytania błędów DTC. Dla wszystkich cylindrów miałem przekroczone dawki korekty wtryskiwaczy. Po zresetowaniu błędów i przejechaniu 1 baku znowu pojawiły się błędy na 2 cylindrach
===PCM DTC P02D3:00-6C===
Code: P02D3 - Cylinder 4 Fuel Injector Offset Learning at Max Limit
===PCM DTC P02D1:00-6C===
Code: P02D1 - Cylinder 3 Fuel Injector Offset Learning at Max Limit
Wykonałem Reset pilotażowej nauczonej dawki wtrysku (czy jakoś tak).
Po resecie silnik pracował tak jak się spodziewałem czyli tragicznie. Na wolnych obrotach było OK ale w trakcie jazdy bardzo szrpał i klekotał.
Wykonałem procedurę uczenia wtryskiwaczy w następujący sposób (źródło tej tajemnej wiedzy jest na forum forscan).
Włączyłem w forscan następujące PID
1) Act_Flg_Ad
-Informuje nas czy zachodzi proces "uczenia" (enable/disable)
2)
INJ_LRN_C1
INJ_LRN_C2
INJ_LRN_C3
INJ_LRN_C4
- Informują nas o stanie "nauczenia" wtryskiwaczy. Wartości od 0 (nie umie) do 7 (w pełni nauczony)
3) PICL_INC_C1 (2 3 4) - forscan mówi, że jest to PICL learn incomplete.
- Nie mam pełnego info ale w trakcie uczenia gdy przerwałem ten proces (opis poniżej) hamowaniem i luzem pojawiała się jakaś wartość ale po pełnym i prawidłowym uczeniu na wszystkich cylindrach jest 0.
Opis adaptacji:
- biegi 3 lub 4 lub 5 lub 6
- prędkość powyżej 40km/h (poniekąd wynika z pierwszego punktu)
- proces zachodzi gdy hamujemy silnikiem na biegu z obrotów powyżej 2500 do poniżej 1500.
Filmik obrazujący kiedy załącza sie uczenie.
W praktyce potrzebowałem 6 takich hamowań silnikiem aby na wszystkich cylindrach z 0 pojawiło się znowu 7. W moim przypadku sposób przyspieszania (gwałtownie czy bardzo lekko) nie miał znaczenia. Liczyło się tylko niczym nie przerwane hamowanie silnikiem na biegu. Gdy raz przerwałem to hamowanie pojawiła się wartość na wspomnianym PID PICL_INC_C1. Poźniej już jej nie widziałem.
Cały proces zajął mi ok 10 minut. Adaptacja nie zachodzi w trakcie zwykłej jazdy po mieście (informuje nas o tym PID z punktu 1).
Zmiana w pracy silnia jest diametralna. Po resecie dramat a po nauczeniu idealnie równa praca. Zniknęły również wcześniejsze cykania gdy przyspieszałem. Teraz na dowolnych obrotach cykania nie ma. Po przejechanie 400km od nauki nie mam jeszcze (i oby tak zastało) błędów związanych z korektą dawki.
Opis chyba nieprofesjonalny ale mam nadzieje, że komuś pomoże.
A czy ta procedure mozna zastosowac do MONDEO MK4 1.6TDCI 115KM?
I skad wziac PID'a Act_Flg_Ad??
Czy to dopiero po resecie wyskakuje??
Ostatnio edytowane przez Arris_Van_K ; 17-03-2019 o 01:27
Arris_Van_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
