Stary 05-11-2018, 18:46   #1
chrzan3k
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: focus
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Duże spalanie-czujnik temperatury powietrza doladujacego
Witam wszystkich mam taki temat Focus 2006r 2.0 tdci 136 km po podłączeniu kompa nie zgłasza żadnych błędów ale jak się wejdzie w diagnozę to czujnik powietrza doladujacego pokazuje mi -25C i zaczyna robić się problem ponieważ autko pali 7.4 litra przy spokojnej jeździe, byłem dzisiaj u znajomego mechanika i od niego z auta podmienilem na próbę czujnik : przepływomierz powietrza , czujnik ciśnienia doładowania i ten co jest pod nim na dole w kolektorze ( rozdzielaczu ) i dalej dupa czytałem podobny post na forum i pisali różne rzeczy że między innymi jest jeszcze czujnik który może być od dołu silnika w chłodnicy intercoolera albo w obudowie filtra powietrza od dołu ale tam nic nie ma czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły
Ostatnio edytowane przez chrzan3k ; 05-11-2018 o 19:35
chrzan3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 18:34   #2
Mira4
Zarejestrowany: 25-08-2018
Model: Ford Fokus MK22.0
Domyślnie Odp: Duże spalanie-czujnik temperatury powietrza doladujacego
Mam to samo, ten sam silnik. Poradziłeś sobie?
Mira4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 12:11   #3
chrzan3k
Imię: Rafał
Model: focus
Silnik: 2,0 TDCI
Tak poradziłem sobie podmienilem wszystkie czujniki z drugiego auta sprawdziłem wiązka do sterownika i co się okazało pojechałem do znajomego elektryka i podlaczylem go jeszcze pod trzeci komputer i okazało się że parametry wszystkich czujników są bardzo dobre i wszystko działa poprawnie , ten mój znajomy podpowiedział mi że Ford jest bardzo specyficznym autem i nie lubi niektórych programów diagnostycznych inaczej polaczysz się ale nie będziesz widział wszystkich parametrów i Tak było w moim przypadku ale do tego dowiedziałem się że dwa wtryski mieszczą się w normie ale mogę mieć spalanie 1litr większe na 100 km i to by się zgadzało do tego jak rozkrecilem kolektor ssacy tam gdzie są te klapy to jedna jest cały czas otwarta i to też ma wpływ na spalanie pozdro
Stary 10-11-2018, 08:00   #4
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Wczoraj sprawdzałem u siebie ForScan-em temperaturę powietrza doładowanego i u mnie była w granicach 27- 30 °C , więc miałem pisać że u ciebie coś nie tak z pomiarem
Właśnie masz już odpowiedź , że to wina programu a nie czujnika
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 22:20   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Phi, 7,4 litra. Mi przy spokojnej jeździe po mieście pali 12,5 , pół silnika nowe, dwa lata walcze, nikt nie potrafi tego ogarnąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
