06-11-2018, 18:57 | #11 |
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 86
Odp: Skrzynia automatyczna selectshift jaki olej?
To kto wymyślił tą wymianę co 60 tys ? Dałem sie wmanewrować ... aczkolwiek zlany olej ze skrzyni był czarny jak smoła...
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
11-11-2018, 20:45 | #12 |
Imię: michal
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: escape
Postów: 22
W instrukcji oblsugi pisze ze do skrzyni wchodzi 8.5 litra w pojemnosci na sucho, wiec ciekawe skad te 13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Z ta wymiana to faktycznie ze 240 tys km, a wymieniał ktoś z was uszczelniacz skrzyni biegów jaki tam przychodzi ? bo trochę mi się poci, nacie moze jaki tam ma byc ? |
13-11-2018, 08:50 | #13 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 448
U mnie też delikatnie się poci w miejscu wejścia półosi do skrzyni. Na 100 % uszczelniacz ale póki co jest na tyle minimalne że jeszcze poobserwuje.
Co do ilości oleju - to ok 13 jest wtedy gdy wymienia się dynamicznie. Wtedy wymienia się cały olej + przepłukuje się skrzynię, dlatego tyle wychodzi. Przy zwykłej statycznej czyli po odkręceniu korka czeka się aż spłynie olej - wyjdzie go ok. 5 litrów. Kwestia częstotliwości wymiany to w instrukcji jest zapisana wymiana co 240kkm ale w warunkach zwiększonej eksploatacji czyli, jazda miejska, ciągnięcie przyczepy itp. wymiana zdecydowanie częściej - co 48 kkm |
16-11-2018, 13:50 | #14 |
Imię: michal
Model: escape
Postów: 22
a to w escape jest selectshift czy powershift ? jaka jest roznica ?
16-11-2018, 16:13 | #15 | |
Zarejestrowany: 14-10-2018
Model: Escape
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 46
Na focusfanatics.com znalazlem chyba odp. na Twoje pytanie: "Powershift name is the name for all of Ford's dual clutch transmission, which can have the term Select-Shift attached to the Powershift name as well. Example from a Focus Order Guide 6-speed PowerShift Automatic Transmission with SelectShift® (SST with thumb switch on gear shifter) 6-speed Automatic Transmission with SelectShift® (SST with thumb switch on gear shifter)" Czyli generalnie Powerschift moze nie miec opcji Sport i manualnej zmiany biegow na dzwigni skrzyni, lub w manetkach, ale moze byc Powerschift opcją Selectshift. Jesli chodzi o roznice techniczne, to nie udalo mi sie zadnej informacji znalezc, ale chyba musza byc jakies , skoro zalecana zmiana oleju w skrzyni ma taka rozbieznosc w km.. Ostatnio edytowane przez drill ; 16-11-2018 o 16:18 |
16-11-2018, 17:30 | #16 |
Imię: danwit2
Postów: 448
W Escape nie ma i nie było powershift
17-05-2021, 07:43 | #17 |
Zarejestrowany: 22-04-2018
Model: Explorer
Silnik: 3,5 v6
Wpis omyłkowy. Przepraszam
Ostatnio edytowane przez Kurtki ; 17-05-2021 o 17:08 Powód: Nie wiem jak to się stało ale odpowiedziałem nie w tym temacie |
