Stary 31-10-2018, 21:12   #51
flashhh
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: KUGA mk2
Silnik: 2.0TDCi MR'13 Tit 4WD
Postów: 57
Domyślnie Odp: Filtr DPF -wypalanie
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To musieli być partacze, bo gdy sam, amatorsko wymieniałem filtr paliwa w swoim dieslu, to ani sekundy dłużej nie trzeba było zakręcić i silnik odpalał.
Smutne jest to, że w serwisach niczego nie robią porządnie, jeno wszystko szybko i byle jak. Paradoksalnie, przy takim męcznym odpalaniu wcale czasu nie zaoszczędzili.
Masz 100% racje, tak mi męczyli rozrusznik że jak opieprz dostali to zamontowali gruszkę do pod pompowania, ale to nie wszystko i rozrząd 3 razy robili, a najgorsze jest to prowadzą ten warsztat ponad 20 lat.
flashhh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 06:21   #52
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
W silniku DW10C jak podniesie się pokrywę filtra to jednak paliwo ucieka w przewody i chwilkę trzeba pokręcić, dosłownie kilkanaście sekund.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 10:15
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 15:38   #53
buziak
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2009
Model: Mondeo Mk4 Kombi 2.0 Titanium, S Max mk2 Titanium PS
Silnik: 2.0 TDci+Sterydy x2
Rocznik: 2012, 2017
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko przy większych prędkościach i większym obciążeniu silnika zdecydowanie rośnie temperatura wydechu i na autostradzie w życiu byś tego DPF-u nie zapchał , jakbyś prześledził wątki z błędami P269F to byś znalazł osoby , które przejechały po kilka tyś km z uszkodzoną święcą i filtr "cudownie" się opróżniał
pomijam już , że DPF ( jego dopalanie ) w nowszych DW10F jest to całkowicie inaczej zrobione niż w DW10C
Bump:
jak auto jest sprawne nic się nie zapcha nawet po mocny programie od tunera , gdzie sadzy powinno być więcej , kombinacje z wycinaniem głównie odbywają się w jakiś druciarskich autach od handlarzy po cofkach z 400 czy 500 tyś km
mozesz coś kolego o tym sposobie wypalania Dpfu w silniku DW10F powidzieć więcej???
czym się rozni procedura od DW10c
buziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 17:34   #54
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Postów: 1,271
Napisał flashhh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może to ktoś potwierdzić ze jest takie spalanie jak pisze kolega?
Dorzuciłem film, który udało mi się nagrać.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 23:56   #55
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Panowie, chyba, że też Panie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wracam z pytaniem o wypalanie DPF w nowych silnikach 2.0 TDCi EcoBlue bo podobno są jakieś problemy?
Słyszeliście coś w tym temacie? Jakieś newsy?
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
