Stary 17-11-2018, 17:22   #1
cacyk02
Zarejestrowany: 08-10-2014
Model: Mondeo, Transit Connect
Silnik: 2.5T, 1.6TDCi
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 12
Domyślnie Temperatura płynu chłodzącego 2.5T
Jaka jest normalna temperatura płynu chłodzącego tego silnika? Podczas jazdy mam 89 - 90* natomiast w kolejce do maka podskoczyło do 100* a wentylator się jeszcze nie włączył. Przy jakiej temperaturze powinien się uruchomić?
Wentylator przed robotą działał w trybie klimatyzacji.
Jestem świeżo po wymianie bloku dlatego te informacje są dla mnie szczególnie cenne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cacyk02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 19:13   #2
Rapir20
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Domyślnie Odp: Temperatura płynu chłodzącego 2.5T
U mnie uruchamia się grubo ponad sto stopni. Coś koło 108. Czemu wymieniałeś blok? Pękł na tulejki?
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 20:16   #3
cacyk02
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 12
Dokładnie, poszła pierwsza tuleja.
Słyszałem że przyczyną pęknięcia mogło być przegrzanie więc staram się teraz ostrożnie pochodzić do sprawy.
Stary 17-11-2018, 22:04   #4
Rapir20
Imię: Robert
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Jakie miałeś objawy ?
Stary 18-11-2018, 01:03   #5
cacyk02
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 12
Brał około litra płynu na 50km. Sporo spalał a część wypychał przez uszczelkę pod głowicą.
Stary 14-07-2021, 14:34   #6
umcyk
Imię: marcin
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 275KM/427Nm T5 ��
Postów: 26
Domyślnie Temperatura MK4 2,5t
Witam wszystkich.
Mam zHekowane 2,5t z Volvo 238KM/356Nm
Ostatnio leciałem eska i chciałem sprawdzić ile wycisnę v-Max. Osiągnąłem 240 km/h i może coś by poszedł, ale spojrzałem na temperaturę silnik i zobaczyłem 110°C, więc odpuściłem.
Na zewnątrz było 36°C więc dałem sobie spokój.
Teraz pytanie:Jakiej bezpieczniej temperatury nie przekraczać przy tym silniku.
Są czasem sytuację gdzie potrzeba jest dłużej przycisnąć, ale nie chcę zatyrać swojego szczęścia
umcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2021, 15:37   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: Temperatura MK4 2,5t
99 stopni
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 14-07-2021, 16:59   #8
umcyk
Imię: marcin
Model: Mondeo MK4
Postów: 26
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
99 stopni
Trochę mnie zasmuciłeś
Przy obecnych temperaturach to 99 stopni mam jak jadę w korku. Ciekawe czy jak spadną trochę temperatury to będzie mniejszą temperatura płynu/silnika.
A Ty sprawdzałeś jakie masz parametry jak cisniesz ?
Fajnie by było jakby ktoś jeszcze się włączył do rozmowy
Stary 14-07-2021, 18:16   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Ostatnio leciałem 200plus i wskazówka temp się nie ruszyła od pionu. Poziom płynu w porządku?
Stary 14-07-2021, 18:20   #10
umcyk
Imię: marcin
Model: Mondeo MK4
Postów: 26
Mnie wskazówka nie interesuje bo nigdy i nikomu nie wychyliła dalej jak do pionu. Mnie interesuje wskazanie cyfrowe z zegarów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
