Stary 24-09-2018, 00:41   #1
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Grzane dysze spryskiwaczy
chodzi mi po głowie wymienić spryskiwacze szyby czołowej na grzane.
Przeglądam schemat by dowiedzieć się co steruje tymi grzałkami i niestety nie jestem pewien czy dobrze/wszystko znalazłem.
Aktualnie nie mam nic z pakietu zimowego tzn. ani szyba, ani lusterka i ani dysze spryskiwaczy nie są grzane.
W EJB są uzbrojone piny pod przekaźnik R7, pod bezpiecznik F45 oraz jest wtyczka na podszybiu.
Czy jest możliwa taka zamiana w moim przypadku i czy to zadziała?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 07:09   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,057
Domyślnie Odp: Grzane dysze spryskiwaczy
https://static.pokazywarka.pl/t/0/1/...jpg?1537765868
W swoim aucie mam zalozony termometr z przekaznikiem, mam go ustwaionego na temp. -5st w komorze silnika, z zasilaniem po stacyjce, także rozwiazanie całkowicie niezależne od wersji wyposażenia auta.
Wlacza sie tylko zimą.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 24-09-2018 o 07:12
Stary 24-09-2018, 09:59   #3
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Ok. Pomysł wart naśladowania. A jak działa to w oryginale? Ze schematu wynika ze przekaznikiem steruje BCM...
Stary 24-09-2018, 10:04   #4
Antej
Postów: 9,057
W starszych modelach grzana szyba przednia włącza grzane spryski.
Inni twierdzili ze napięcie jest zawsze a tylko temperatura otoczenia steruje przewodzeniem w obwodzie.
Nie zgadzam się z powyższym.
Rozbieralem wielokrotnie grzałki, napiecie w ukladzie zawsze powoduje grzanie że nie można krążka utrzymac w palcach.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 24-09-2018 o 17:27
Stary 24-09-2018, 10:32   #5
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
No wlasnie poprzednie generacje to wiem jak jest. A w mk3? Przyszlo mi do glowy ze moze dysze maja jakiś termistor ale nie wiem tego na pewno...
Stary 24-09-2018, 13:39   #6
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
W FF2 napięcie na grzanie dysz spryskiwaczy jest podane razem z zapłonem . Jeśli się nie mylę , elementem grzejnym może być pozystor , czyli element którego rezystancja gwałtownie rośnie po przekroczeniu temperatury właściwej dla danego pozystora . Np. przy temperaturze właściwej 0C do ok tego 0C rezystancja pozystora jest mała powodując przepływ dużego prądu i grzanie dyszy , po przekroczeniu ww temperatury rezystancja gwałtownie rośnie , przez co maleje prąd i moc grzania jest pomijalna .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 16:30   #7
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
I podejrzewam ze tak jest w mk3
Stary 17-11-2018, 21:29   #8
smn
Avatar smn
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 72
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli jak jest ponizej 0 opornosc maleje i grzalka mocnej nagrzewa sie przy temperaturze np 25 opornosc rosnie przez co dysza nie nagrzewa sie..dobrze zrozumialem ?
smn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 22:19   #9
technik08
Imię: Włodek
Postów: 822
Zrozumiałeś dobrze . Temperatura 0C jest umowna , trudno mi określić czy jest to -10 , 0 czy +10C . Bez przepływu prądu oporność jest niska i rośnie dość szybko przy przepływie prądu grzania , a zimny płyn spryskiwaczy powoduje obniżenie oporności czyli ponowny wzrost prądu grzania dyszy .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 17-11-2018 o 22:24
Stary 17-11-2018, 22:28   #10
Antej
Postów: 9,057
Pitu pitu, a dysze grzane w warunkach "na stole" przy 22st grzeją jak szalone i nie ma znaczenia czy Galaxy Mk2, czy Cmax czy Focus mk2 czy Focus mk1.
Dziś w moim aucie z dokładaną instalacją przy +1 z oszronioną maską, termostat wyczuł ze jest poniżej 5st i odpalił grzanie po właczeniu silnika. Piękne mokre plamy wokół dysz mgłowych się pojawiły.
Przy okazji te krążki grzejne potrafią się "zepsuć".
Robilem ostatnio zakupy, na 16 sprawdzonych dysz 4 zadziałały.
Mam 4 sztuki rozcięte dla testów, przewody upalają się lub korodują od wilgoci, odtworzyłem spalone fragmenty a grzałki dalej nie grzały, podpiąłem krążki bezpośrednio i martwe.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-11-2018 o 22:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
