Stary 13-03-2013, 14:25   #21
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: brak światła wstecznego
Jak u mnie nie było wstecznego, winowajcą okazała się zgniła oprawka żarówki. Nie było widać, że coś jest nie tak, więc jak pierwszy raz ją oglądałem, uznałem, że ona jest ok. Pół auta z mechanikiem rozebraliśmy, kable, czujniki, bezpieczniki, a to ta franca nawaliła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt: 30zł. Czas stracony na poszukiwanie: miesiąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ford beznadziejnie umieścił i zabezpieczył to światło, więc szukałbym najpierw gdzieś na dole.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 22:35   #22
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Miałem dokładnie to samo zaśniedziałe styki w oprawce żarówki po wymianie na nową temat mam z głowy. Generalnie można powiedzieć że należy sprawdzać problem od tyłu instalacji czyli tak naprawdę najpierw tam gdzie nie świeci. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 21:03   #23
k0ot
Zarejestrowany: 01-06-2015
Silnik: R5 2,5 Duratec
Postów: 25
Panowie, mam problem. Dzisiaj podłączałem do światła wstecznego czujniki cofania. Niestety odizolowane kable zwarły się, poszła iskra, no i światło nie działa...
Niestety wcześniej (kilak lat temu) już kabel zasilający do światła wstecznego się przerwał i przelutowalem styki na gniazdku, tak zeby to kabel masy był kablem zasilającym. Z tego też powodu wydaje mi się, że bezpiecznik podczas dzisiejszego zwarcia nie zadziałał. Na bezpieczniku nie ma w ogóle napięcia. Żarówka podczas przepięcia była odpieta.
Jak myślicie, czy poszedł czujnik biegu wstecznego przy skrzyni, czy może być jakaś inna przyczyna niedziałającego wstecznego?
k0ot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 16:05   #24
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Jak bezpiecznik jest ok to sprawdź czujnik w skrzyni.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 19:20   #25
Rafi96155
Zarejestrowany: 14-05-2018
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Miałem podobny problem, masz może zamontowane czujniki cofania ?
Rafi96155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 20:42   #26
k0ot
Postów: 25
Mam czujniki, które sam montowałem, ale raczej nie w tym problem. Nie mam napięcia ani na kablu od światła cofania, ani na bezpieczniku 84. Zastanawiam się czy coś poza czujnikiem w skrzyni, mogę jeszcze sprawdzić.
Stary 19-11-2018, 08:18   #27
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Pod maską bezpiecznik F12 40A i przekaźnik R8 .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 10:47   #28
k0ot
Postów: 25
Sprawdziłem zarowno bezpiecznik jak i przekaznik, obydwa elementy dzialaja poprawnie.
Stary 22-11-2018, 10:51   #29
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Napisał k0ot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może się po prostu spaliła akurat
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 17:20   #30
k0ot
Postów: 25
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzakem, w ogole nie ma napiecia na kablach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
