Stary 19-11-2018, 11:47   #1
piwosz84
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 20
Domyślnie Wodorowanie silnika 2,0 Pb duratec
mam pytanie, czy ktoś z Was wodorował silnik w swoim Fordzie? Czy to jest skuteczne i bezpieczne? Zastanawiam się, czy pomoże to coś na branie oleju. Mój Smax bierze gdzieś koło 80 ml na 1000 km.
piwosz84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 11:50   #2
mariotd
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
Domyślnie Odp: Wodorowanie silnika 2,0 Pb duratec
Na branie oleju raczej nie pomoże. Poszukaj tematu na forum subaru z wodorowaniem, ziomek zrobił tam na Foresterze (który brał sporo oleju), niby po wodorowaniu zauważył spadek picia oleju, ale koniec końców nie obędzie się bez remontu silnika.
Zafundowałem u siebie w Mondeo 1.6 w zeszły weekend taki zabieg (ze względu na problemy z katalizatorem), nic się nie zepsuło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trochę poprawiła się kultura pracy na biegu jałowym, jak do tej pory problem z katem nie powrócił (ale jest i tak za wcześnie na fanfary).
Jak masz w pobliżu warsztat, który ma dobre opinie - jedź, nie oczekuj cudów, a może pozytywnie się zdziwisz efektem końcowym.
Edit: Tutaj masz opis moich wrażeń po zabiegu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mariotd ; 19-11-2018 o 11:52
mariotd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 11:51   #3
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Napisał piwosz84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to jest w normie. Nie szukałbym więc wróżki, która różdżką pomacha i skasuje pińcet dla lepszego samopoczucia. Lepiej gdy samochód będzie następny raz w górze przyjrzeć się dokładnie, który uszczelniacz się poci i go wymienić.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 11:54   #4
mariotd
Imię: Mariusz
Postów: 56
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście, wg mnie też pobór oleju jest na akceptowalnym poziomie. Wcześniej miałem Lancera 2.0 z LPG, który również miał podobny wynik ok. 100 ml na 1000 km (jedna lekka dolewka między wymianami oleju).
Źle przeczytałem Twojego posta, myślałem że problem sięga już 1 l na 1000 km.
Stary 20-11-2018, 09:26   #5
piwosz84
Imię: Maciek
Model: Ford S-max
Postów: 20
Poprzednie moje auto Toyota Avensis 1.8 VVTI ani grama oleju nie brała, pewnie dlatego teraz w Fordzie wydaje mi się irytujące dolewanie co 1000 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2018, 10:18   #6
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Każdy silnik spalinowy bierze olej. Jeśli Toyota nie brała "ani grama" tzn. że olej był rozrzedzany niespalonym paliwem (lepiej) albo płynem chłodniczym (gorzej).
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 10:27   #7
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Nie zgodzę się, że każdy silnik benzynowy bierze olej. Mój smax bierze około 0,8 na 10000, za to inne moje auto benzynowe nie bierze nic. Toyota mojego Taty, również nie bierze ani grama. Olej nie jest niczym rozrzedzony. Jedne auta biorą inne nie i tyle.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 11:10   #8
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Nie ma fizycznie możliwości aby część oleju nie przedostawała się do cylindra i nie ulegała spaleniu.
Stary 20-11-2018, 11:22   #9
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
80 ml na 1000 km.
Heh chce Ci się tak dolewać nie całą setkę oleju co 1k km, chyba jesteś faktycznie przewrażliwiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takie zużycie to tyle co nic, ponieważ spokojnie możesz przejechać 5k km, a i tak olej nie spadnie poniżej minimum.
Zapomnij o tym że wodorowanie oczyści tłoki, w miejscach gdzie siedzą pierścienie. To jest nie wykonalne. A tam właąnie czyszczenie jest najbardziej potrzebne, w przypadku gdy znikają znacze ilości oleju w duratecu.
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz niestety tak budują silniki, że wszystkie bez wyjątku go pochłaniają.
A osoby które twierdzą że nie bierze, to albo nie widzą tego na bagnecie, albo nie chcą widzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 11:48   #10
sqrlek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0pb
Postów: 16
U mnie duratec bierze w okolicach 200-300ml na 1000km i nadal nie stanowi to jakiegos większego problemu. Ale wiem ze pierścienie olejowe mogą być już zapieczone
sqrlek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
