Stary 19-11-2018, 17:35   #11
GosiaP
Zarejestrowany: 01-08-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: Gasnące podświetlenie zegarów 1.8 tdci
U mnie Tak jest od ok tygodnia wczesniej było bez zarzutów. Czy u mnie gaśnie jak zgaszę auto nie wiem nie sprawdzałam.
GosiaP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 17:39   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,061
Ma zgasnąć po czasie, pewnie tyle samo czasu potrzeba co na wyciszenie GEM, czyli po pół godziny.
Po prostu rano przed otworzeniem auta z pilota trzeba spojrzeć czy zegary są ciemne.
Może byc problem z wtyczką, z uszkodzeniem navi albo z samym licznikiem.
Do sprawdzenia błędy po obd i kilka testów z wyjmowaniem bezpieczników.
Noe zaczniesz sprawdzać tego co napisano w temacie to możemy sobie wróżyć ze szklanych kul.
Stary 19-11-2018, 17:48   #13
GosiaP
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
Sprawdzę jutro rano wyświetlacz. Bezpieczniki poprosze jutro w pracy chłopaków żeby wyciągnęli i sprawdzili.
Dam znać czy coś pomogło. Dziś wracając z pracy walnęłam w konsolę jak mówiono i przestało mrugać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2018, 18:16   #14
ftl
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Ford Focus mk 2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Ja dzisiaj odebrałem auto od elektromechanika a byłem juz u dwóch. Zimne luty całe, brak pęknięć, napięcia na pinach - ok. Prawdopodobnie kwestia "procesora sterującego napięciem" koszt około 300 zł. Będę zmuszony zamówić bo szału można dostać z miganiem..
ftl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 18:19   #15
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Czego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW cały licznik kupisz za 2/3 ceny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2018, 18:28   #16
Antej
Postów: 9,061
Skoro uderzenie w deskę pomogło to tam trzeba szukać.
Wypięta kostka, zimne luty, problem z instalacja, drugi licznik.
W tej kolejności.
Majac blizej do mnie po prostu wyjąlbym licznik i włożył drugi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2018, 18:31   #17
ftl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwał jak zwał, nie jestem elektronikiem ale jeśli masz wiedzę to popraw-proste.
Licznik masz chociażby na allegro za ponad 500 zl.. wiec? Znasz miejsce gdzie kupić to podaj-proste.
Jeśli uporam się z usterką w ciągu 2 tyg bo tyle ma to zająć to napisze i myślę ze niektórym forumowiczom to pomoże.
Stary 19-11-2018, 18:36   #18
Antej
Postów: 9,061
Jak chcesz dac komus na lutowanie płyty glownej w liczniku to powodzenia.
Mam jedna sztukę w której "nasi" specjaliści byli, właściciel lekko zbladł jak mu powiedziałem co tam sie działo.
Licznik chodzi, podwietla, ale ekran bez treści.
Jeszcze im zapłacił za to ze auto stalo dwa tygodnie, a ile szkód tam narobili....
Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-11-2018 o 18:39
Stary 19-11-2018, 18:59   #19
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Po prostu jeśli mechanik Ci tak powiedział, to głównie po to, żeby brzmieć mądrze i (moim zdaniem) skroić Cię na dodatkową kasę wyolbrzymiając problem. Prawidłowo "procesor sterujący napięciem" nazwa się stabilizatorem napięcia, w zegarach musi być przynajmniej 1 bo procesor który siedzi w środku jest zasilany +5V. Nie znam dokładnie budowy płytki i nie mam na wierzchu zegarów więc nie powiem ile dokładnie kosztuje, ale kwota 300 zł wydaje się grubo przesadzona, nawet jeśli to wersja specjalnego przeznaczenia do sprowadzenia zza granicy. Natomiast ja bym się tak nie bawił tylko kupił inny licznik...
Bierzesz licznik z diesla, anglika, za 150 zł (są, sprawdzałem, ale nie będę sugerować ofert) i przekładasz czarną maskownicę ze swojej europejskiej wersji. Programujesz i gotowe.
Jedyny problem jaki możesz napotkać (pomijając kwestię manualną rozebrania licznika, zdjęcia wskazówek, zdjęcia maskownicy i złożenia tego w odwrotnej kolejności) to przebieg większy niż oryginalny, bo podwyższyć jest łatwo ogólnodostępnymi programami i jest to ładnie opisane, o obniżaniu nikt publicznie nie napisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja na przykład nie wiem jak to zrobić.
Stary 19-11-2018, 19:02   #20
ftl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Antej, owszem masz racje z tym że dobrze wiemy że nasi mechanicy to "wymieniacze" nie mechanicy i niestety nie ma tak naprawdę gdzie się udać aby nikt nie zje*** czegoś.
U mnie w zegarach dwóch elektroników sprawdzało... niezależnych od siebie bo to odległość około 40km (wiem,nie za duża) a zegary jak migały tak migają. Również rozważałem opcje wtyczek, połączeń, lutów bo po "klepnięciu" w deskę to mrugała. Coś się zawiesza lub nie łączy... pytanie co i gdzie jechać...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
