Stary 12-11-2018, 21:28   #11
cursarius
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 Duratec, 2.0 240kM
Rocznik: 2005, 2008 i 2010
Postów: 77
Domyślnie Odp: Przełącznik regulacji szyb 7M5959857C jaki inny ?
Przerabiałem ten temat. Potrzebujesz torx T6. Ja go kupiłem w leroy, jedną sztukę. Niestety w moim przypadku były wypalone ścieżki i przełącznik do wymiany. Ty napisałeś, że opuszcza szybę, może wystarczy przeczyścić te styki.
cursarius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 12:11   #12
siwy621
Avatar siwy621
Imię: Jan
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: FORD S-max
Silnik: 2000 B+G
Postów: 17
Dzięki za podpowiedź "cursarius",spróbuję poszukać takiego klucza. W mojej mieścinie nie ma leroya ale poszukam w innych sklepikach. Może znajdę.
siwy621 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 15:50   #13
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
z tym samym numerem i maja inny układ pinów?
Stary 13-11-2018, 16:14   #14
siwy621
Avatar siwy621
Imię: Jan
Model: FORD S-max
Silnik: 2000 B+G
Postów: 17
Smile Odp: Przełącznik regulacji szyb 7M5959857C jaki inny ?
Wygląda tak samo i ma te same numery. Dziękuję za podpowiedź.
Stary 18-11-2018, 07:17   #15
siwy621
Avatar siwy621
Imię: Jan
Model: FORD S-max
Silnik: 2000 B+G
Postów: 17
Właśnie zamówiłem używany przełącznik i czekam na przesyłkę. Myślę że będzie działać u mnie bo to jest od golfa V ale ma taki sam układ pinów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2018, 12:37   #16
siwy621
Avatar siwy621
Imię: Jan
Model: FORD S-max
Silnik: 2000 B+G
Postów: 17
Dostałem dzisiaj zamówiony na allegro przełącznik. Co prawda nie ten który mi polecił ''Rafał A.(antek)" ale taki sam tylko dużo tańszy. Po podłączeniu do wtyczki w drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. strasznie się wkurzyłem. Okazało się że tak samo jak ten który miałem, opuszcza tylko szybę pasażera ale już jej nie podnosi a reszta przycisków czyli szyba kierowcy i blokada zero reakcji. Wnioskuję z tego że przyczyna jest gdzieś w kostce albo w instalacji bo nie wydaje mi się żeby obydwa przełączniki miały tą samą usterkę. Może ktoś z kolegów ma jakiś pomysł ?
Stary 19-11-2018, 22:22   #17
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
szukaj złamanych kabli w przelotce drzwi, jednych i drugich,
szukaj w google problemu wpisując co ci nie działa, pewnie to typowy problem, dotykający galaxy sharan Alhambrę
Stary 19-11-2018, 22:52   #18
siwy621
Avatar siwy621
Imię: Jan
Model: FORD S-max
Silnik: 2000 B+G
Postów: 17
Ok. Dzięki za podpowiedź. Jak pogoda pozwoli ( parkuję pod blokiem ) to jutro albo pojutrze zajrzę do tych kabelków.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
