Stary 19-11-2018, 22:17   #1
wtmar
Avatar wtmar
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 34
Domyślnie Lokalizacja czujników ciśnienia
Witam. Chciałbym wykorzystać felgi z czujnikami ciśnienia do Mondeo Mk5 ale niestety felgi są pomieszane jak zidentyfikować odpowiednie miejsce w samochodzie.
Czy czujniki ciśnienia wyświetlają tylko nieodpowiednie ciśnienie czy wartość - z tego co zdążyłem zobaczyć to mam tylko coś takiego wyzeruj czujniki w Liczniku LCD.
Jestem posiadaczem popularnego interfejsu i forscana czy to w czymś pomoże?
wtmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 22:23   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Domyślnie Odp: Lokalizacja czujników ciśnienia
Jak masz zegary LCD i "stary" soft to tylko niskie ciśnienie będzie sygnalizowane. W sofcie nowszym - modowanym podawane są aktualne ciśnienia dla każdego z kół. To soft z cyfrowym, pomiędzy zegarami wyświetlaniem prędkości, innymi wskazówkami itp.
Masz taki / pierwsza fota / a potrzebujesz takiego / druga / Forscanem tego nie zdziałasz , ale jak będziesz robił 150 na 180 to ten ktosiu pewnie ogarnie zegary.
Typ Pliku: jpg IMAG0572.jpg (88.6 KB, 151 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg licznik.jpg (19.4 KB, 145 wyświetleń)
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 19-11-2018 o 22:42
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 22:50   #3
wtmar
Avatar wtmar
Postów: 34
Czyli na tą chwilę zostaje mi bawić się ciśnieniem w poszczególnych kołach po założeniu na auto z opuszczaniem powietrza w poszczególnych kołach i zweryfikowanie które koło wskazuje na za niskie ciśnienie i tak dojdę.
Dobrze myślę?
Aha a czujniki automatycznie zobaczy auto jak te koła nie są z tego auta?
Stary 19-11-2018, 23:12   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Samochód czujników jeśli są sprawne się " nauczy ". Na tą chwilę zabawa z ciśnieniem nic Ci nie da. Spadek ciśnienia pokaże kontrolka, ale nie w którym kole . Po sofcie o ile czujniki będą odpowiednio przyporządkowane do koła, też nie wskazuje które koło ma za mało. Pokazuje się kontrolka i w menu sprawdzasz gdzie jest mało.
Stary 19-11-2018, 23:37   #5
wtmar
Avatar wtmar
Postów: 34
Czyli zakładam jak idzie a kiedyś przy okazji np zmiany mapy się przyporządkuje odpowiednio. Dzięki za rozjaśnienie.
Stary 19-11-2018, 23:44   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Podporządkowanie to trochę rzeźba . Są o tym wzmianki w różnych tematach. To upuszczanie to jedna z metod. Gdzie spadnie ciśnienie w/g wskazania na liczniku , tam zakręca się koło jeśli wcześniej było w innym miejscu.
Stary 20-11-2018, 10:47   #7
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał wtmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od 3 użytkuję dwa komplety kół (zima - lato) z czujnikami ciśnienia (oryginalne fordowskie 17 i 18 cali). Mam aktywowany odczyt ciśnienia z czujników. Nie mam problemów z użytkowaniem - moja procedura wygląda tak:
1.) Robię przekładkę kół. Koła wstępnie pompouję do wartości (bar): LP: 2.2, PP: 2.4, TP: 2.6, TL: 2.8. Przekładkę robię wg schematu: tyły równolegle na przód, przody po przekątnych na tył (przedni napęd, opony asymetryczne)
2.) Robię reset w licznikach i wyjeżdżam na obwodnicę - na wyświetlaczu mam cały czas podgląd wartości ciśńienia (na początku wskazywane jest to "stare" z poprzednich kół)
3.) Po przejechaniu około 8-12 km widzę jak kolejno wskakują nowe wartości ciśnienia na poszczególnych kołach. Robiłem to już chyba z 5 razy i nigdy nie miałem problemów z wybudzeniem czujników po sezonie.
4.) Po różnicach ciśnień widzę, gdzie pokazywane jest które koło. Zupełna losówka. Zapamiętuje to położenie - nie jestem hiperestetą i mi nie przeszkadza, że wyświetlane jest inaczej Ostatnie dwa przypadki były takie, że tyły miałem na przodzie, a teraz mam przód z prawej strony, a tył z lewej
5.) W drodze powrotnej zjeżdżam na stację i pompuję koła do właściwych wartości ciśnienia. Ponownie resetuję w licznikach
6.) I tak do kolejnej przekładki kół
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 11:09   #8
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie. Musze spróbować. Tylko że ja to pewnie w rezultacie pozamieniam koła w/g zapamiętanego wskazania.
Stary 20-11-2018, 11:14   #9
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyjęłem zasadę że dla mnie ważniejsza jest rotacja kół aby zapobiec ząbkowaniu lub nierównomiernemu zużywaniu opon niż pozycja wyświetlania - tą mogę sobie zanotować lub zapamiętać
Bump:
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W starym sofcie można aktywować forscanem wyświetlanie ciśnień w kołach - ja tak mam
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 20-11-2018 o 11:54
Stary 20-11-2018, 19:22   #10
wtmar
Avatar wtmar
Postów: 34
Podłączyłem forscana i nie wiem gdzie szukać czujników w którym module - pomoże ktoś?
PS
Upuściłem w jednym z kół cisnienie z 2,5 na 2,3 i nic nie pokazują czujniki (po przejechaniu ok 4 km).
O co chodzi z tym zerowaniem w ustawieniach licznika?
Ostatnio edytowane przez wtmar ; 20-11-2018 o 20:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:11.
