![]() Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 21
Cześć,
chciałbym się Was poradzić. Pacjent: Focus MK2FL, 1.6 115KM, przebieg 56 000 ![]() Od jakiegoś czasu pojawia się problem, że podczas jazdy po zmianie biegu chcę przyspieszyć, a zamiast tego idą tylko obroty. Sytuacja pojawiła się przy 2, 3 i 4. Wydawałoby się, że to sprzęgło, ale np. Gdy samochód nie chciał jechać na 2 wrzuciłem 3 i jechał bez problemu. Tak samo przy innym biegu wystarczy zmienić na inny bieg i problem ustępuje. Próbowałem ruszać z 3 i zobaczyć, czy sprzęgło się ślizga, ale wszystko ok. Skrzynia nie wydaje dziwnych dźwięków. Co to może być? Pompa sprzęgła? Płyn hamulcowy używany przez tą pompę? Koniec sprzęgła? Problem występuje co jakiś czas i pojawił się miesiąc temu. Ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Wysłane z mojego SM-T825 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
raczej koniec sprzęgła
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Sprzęgło 100%. Zmieniasz na wyższy bieg, więc są niższe obroty i niższy moment, wtedy po prostu nie ma siły się ślizgać.
Jeśli obroty idą do góry a samochód nie jedzie TO ZAWSZE JEST SPRZĘGŁO, inna sprawa, czy się ślizga bo wyrobiona tarcza i docisk, czy ślizga się bo dostał się olej do sprzęgła. Bądź co bądź masz sprzęgło do roboty i nawet nie drąż tematu dalej... |
