Stary 07-11-2018, 11:03   #1651
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Nie kombinuj na YT to i są słonie różowe. Zrób tak jak zaleca producent. Nie pamiętam o który produkt chodziło w teście który wskazałem było chyba to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 00:15   #1652
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
LM DieselSpulung 2666, a o tym chyba pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można podać tak i tak.
LM ProLine DieselSystemReiniger 5156 tylko do baku.
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 11:45   #1653
bonnusek
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: ford galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 45
Napisał hans01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dokladnie.Sprawdzilem opis produktu i mozna dawac rowniez bezposrednio w system, wpinajac sie pomiedzy filtrem paliwa a pompa WC.tylko jak rozepne przewod paliwowy, to wypadaloby szybko zaslepic przewod idacy od filtra zeby paliwo nie ucieklo, dobrze rozumuje?drugi koniec przewodu idacy do pompy zanurzyc w preparacie, a przewod powrotny, idacy do baku rowniez zanurzyc w tym preparacie.chyba to dobra i w mIare efektywna metoda bedzie?
bonnusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 00:14   #1654
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Mam pytanie może trochę poza głównym tematem wątku, ale jednak o wtryskach.
Dlaczego zimmy silnik na wolnych obrotach pracuje nierówno (wtyski pewnie już trochę szwankują) a jak się dobrze rozgrzeje to pracuje równo. Jaki jest tego mechanizm. Przecież na ciepłym silniku dawki paliwo są mniejsze i powinien być bardziej wrażliwy na jakieś niedokładności wtryskiwaczy.
Stary 18-11-2018, 13:59   #1655
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
… Przecież na ciepłym silniku dawki paliwo są mniejsze...
Mam tak samo i jestem zdania, że nie chodzi tutaj o ilość paliwa lecz o pracę wtryskiwaczy, które jak są zimne mają większą bezwładność, spowodowaną oporem (opóźnieniem) mechanicznym pracujących iglic.
PS
Jestem właśnie "świeżo" po wymianie zaworków wtryskiwaczy (tydzień temu 2 i 4, a wczoraj 1 i 3), bo próby przelewowe były tragiczne:~50ml, ~90ml, ~60ml, ~110ml - minuta pracy na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku.
Po wymianie 2 i 4 sprężynka już się nie pojawia, a bolid wrócił do dawnej sprawności.
Załączam fotki przelewów i wymienionych zaworków, na których występuje jakiś osad.
Przebieg na blacie to 270kkm, a przypuszczalny to ~320kkm.
Nie robiłem jeszcze przelewów po wymianie zaworków. Jak to zrobię wrzucę.
Typ Pliku: jpg Przelewy.jpg (78.8 KB, 187 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zaworki old.jpg (83.4 KB, 173 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 22-11-2018 o 20:15
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 20:12   #1656
all12
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: mk3
Silnik: 2tdci
Jakie i gdzie kupowałeś zaworki ?Muszę zrobić to samo ,mam takie przelewy , że nie można już odpalić , na samym rozruszniku 10sek, nalało chyba z 5ml
all12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 07:32   #1657
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Ja kupowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale są też i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ważne jest, aby spisać symbole wszystkich wtryskiwaczy zaczynających się od EJDR......, bo nie do wszystkich stosowane są takie same zaworki.
Akurat do moich były te najdroższe po 220zł., ale było warto.
Ostatnio edytowane przez benio ; 20-11-2018 o 07:38
Stary 20-11-2018, 21:25   #1658
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale było warto
Warto było w moim przypadku to wymienić końcówki, całkiem inne auto, spalanie w dół.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 08:40   #1659
all12
Imię: Aleksander
Model: mk3
Silnik: 2tdci
ok dzięki, a z jaką siłą skręcałeś wtryski i czy na oleju do dwutaktu?
Stary 21-11-2018, 19:10   #1660
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Wtryskiwacze były skręcanie i wkręcanie z momentem 50Nm.
Wszystkie części wtryskiwacza przepłukiwałem preparatem Permatex - spray do czyszczenia gaźników, następnie przedmuchiwałem sprężonym powietrzem z kompresora, a przed złożeniem zanurzyłem je w oleju napędowym.
Cały powyższy proces przeprowadzany był z zachowaniem czystości na metalowej, bocznej płycie zdemontowanej z kompa stacjonarnego.
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może kiedyś też to uczynię.
Ostatnio edytowane przez benio ; 21-11-2018 o 19:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
