Stary 18-11-2018, 11:30   #1011
Czeslav21
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 15
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
To ja poczekam jeszcze jak wam przyjdą te radyjka i powiecie jak się sprawują, dopiero zamówię .
To chyba to było :
Mi trzeba do Focusa 2006 przed fl.
Czeslav21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 11:48   #1012
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Tak, ja mam inne bo do mondka po lifcie, ale od tych samych, ten sam android i ten sam RAM. Jak zamontuje, dam znać.
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 13:25   #1013
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Takie pytanie do użytkowników Navi z Androidem. Podpina może już ktoś do tego zagłówki z LCD? Myślę o takich uniwersalnych. Bo wyjście jest, tylko pytanie jak to działa.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 20:41   #1014
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Napisał sesser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że jak będziesz miał LCD podpięte do radia to będzie pokazywać to samo co jest na radiu, więc tam odpalisz film i odpali on się na zagłówkach.
Stary 21-11-2018, 13:17   #1015
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Wiecie może od czego są te przewody w radiu?
[EDIT]Jasny gwint, znalazłem, to są przewody od anteny radiowej, muszę dokupić adapter...
Ostatnio edytowane przez VoSooler ; 21-11-2018 o 14:17
Stary 22-11-2018, 14:35   #1016
ridd
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci
Cześć!
Napiszcie proszę jak się sprawują te radia na androidzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy warto na przykład kupić taki model ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie chcę zakładać nowego tematu więc podepnę tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ridd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 15:49   #1017
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Napisał ridd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć!
Nie wiem jak ten, ale polece Ci od tego gostka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dobre radyjka ma.
Stary 22-11-2018, 17:30   #1018
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
I mam problem z canbusem chłopaki, mam go podłączonego ale nie wybranego w dodatkowych opcjach to przyciski mi działają na kierownicy, jeśli wejdę i wybiorę w ustawieniach canbus ford mondeo, to nie działają mi przyciski w kierownicy i na conversie mam tylko komputer pokładowy i ustawienia. Canbus podłączyłem tylko białą kostką iso, to chyba wystarczy?
Stary 22-11-2018, 17:44   #1019
ridd
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre radyjka ma.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widziałem już je tylko ciężko jakieś opinie znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe jak to gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki sposób upchnąć radio 23cm/12 cm skoro ramki do mondzia są mniejsze?
Stary 22-11-2018, 17:52   #1020
plonking
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 43
Witam, bo Ty wybrałeś standardowe radio 2Din, a są te same radia już przystosowane do mondeo, np takie
W środku zazwyczaj jest to samo tylko inne opakowanie jest.
plonking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
