Stary 22-11-2018, 10:31   #1
maciejas002
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Ford Focus MK III
Silnik: tdci
Postów: 44
Exclamation Przegub wewnętrzny - diagnoza
Witajcie,
mam problem, podrzucam zdjęcie i proszę o Wasze zdanie, czy przegub jak na zdjęciu jest uszkodzony. Czy te wytarcia jednoznacznie dyskwalifikują go do wymiany. Sprawa pilna.
Typ Pliku: jpg Przegub.jpg (15.3 KB, 291 wyświetleń)
maciejas002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 10:49   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Przegub wewnętrzny - diagnoza - prosze o pomoc
ja bym wymienił
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 10:54   #3
maciejas002
Imię: Maciej
Silnik: tdci
Postów: 44
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja bym wymienił
Wg Ciebie jest to uszkodzone?, dyskwalifikuje do dalszej jazdy ? Czuć wibracje w trakcje jazdy na podlodze, budzie, zakres różny zwykle jeżdzę 120km/h po autostardach (dojazdy do pracy), auto też przy dojeżdzaniu do np. świateł i lekkim hamowaniu 'jajuje' nie wspominajac co sie dzieje przy szybszej jeździe, dodatkowo auto stało się niepewne ( nieprecyzjnie sie prowadzi). Prosze o Wasze opinie.
Stary 22-11-2018, 10:56   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
wymień na na nowy
objawy co piszesz wskazują na uszkodzony
Stary 22-11-2018, 11:02   #5
maciejas002
Imię: Maciej
Silnik: tdci
Postów: 44
wymień na na nowy
Jest nas 2, ASO twierdzi ze wina jest gdzie indziej, rozchodzi sie mi sie głównie oto to jest dobry/zły stan.
dobry - mozna jezdzic ( fakty mówią co innego, tak wiem)
zły- wymiana
;-) dzieki za opinie, pozostałych specjalistów także proszę o wyrażenie swojego zdania.
Stary 22-11-2018, 12:36   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Od takiego wyrobienia nic nie odczuwalne na karoseri.
Objawy dotyczące prowadzenia sie pojazdu, są od opon, kół, łożysk w kołach, a nie od troche wytartego przegubu, i to jeszcze wewnetrznego.
Kupisz drugi, i bedziesz miał to samo, jak nie sprawdzisz opon, kół, itp...
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 12:50   #7
maciejas002
Imię: Maciej
Silnik: tdci
Postów: 44
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kola 2x wywazane, dodatkowo jestem umowiony na dynamiczne wazenie. Co do lozysk moglbym sie zgodzic po pojawil sie objaw szumu, ktorego nie bylo. Ogolnie temat jeszcze zostanie tutaj i nie tylko bardzo obszernie przedstawiony tylko że w późniejszym czasie. W chwili obecnej skupiam sie na w/w zdjęciu. Dodam, że ASO przeprowadzilo pojazd przez sciezke diagnostyczna i nie stwierdzono luzow i innych nieprawidlowosci, odstepstw ktore moglby sie przyczniać do drgań. Wg mnie kierownica rzucaloby prawo lewo w przypadku koł, tutaj jednak czuć na niej drżenie ( a także w podłodze po stronie kierowcy ).
Stary 22-11-2018, 13:01   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Drżenia nie masz od przegubu, to pewne na 100 procent.
A samo wyważenie kół nie zawsze usuwa drżenie wibracje.
Trzeba przyjrzeć się oponie, czy ma na bieżniku jednakowe zużycie, czy nie ma wewnętrznego pekniecia siatki, czy nie ma ,,jaja,, wtedy jak jedziesz wolno na równym szybkością 5 km/godz to odczuwalne jest kołysanie autem, jak wielkie zależy od krzywej opony.
Jeżdżę samochodami dłużej, nisz pewnie Ty masz lat, bo sądząc o pytaniu, mam takie wrażenie.
Różne wyrobienie widziałem, a przegub, szczególnie jego kielich, to chyba jedna najtwardsza część w samochodzie.
Stary 22-11-2018, 13:14   #9
maciejas002
Imię: Maciej
Silnik: tdci
Postów: 44
Nie oceniaj, brzmi to pejoratywnie.
Dzięki za sugestie co do kół, zakładam że dynamiczne wyważanie pozwoli to zlikwidować w takim razie.
Stary 22-11-2018, 13:46   #10
ced105
Postów: n/a
Od czasów FF2 nic się nie zmieniło, widzę. Nagle jakieś drgania się pojawiają, i nie można sobie z tym poradzić. Na forum jest kilka takich tematów, gdzie zostały wymienione półosie, przeguby, łożysko podpórki półosi, wahacze, drążki, niedrążki i nadal są drgania.
  Odpowiedź z Cytatem
półoś
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
