Stary 22-11-2018, 15:21   #1691
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 116
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy piszesz o konkretnym modelu, ale tryb parkingowy spokojnie zapisuje wiele sekund przed wykryciem ruchu.
Mówiąc inaczej, kamera nagrywa cały czas do pamięci wstępnej (nie na kartę pamięci) czyli buforuje nagranie, natomiast w przypadku wykrycia ruchu, zapisuje kilkanaście sekund z przed ruchu, ruch i kilkanaście sekund po "zakończeniu" ruchu.
I tak - są kamery który nagrywają dopiero "po wykryciu" ruchu, jednakże 3 różne modele Mio które miałem okazję potestować, spokojnie mają zapisane także sekundy "przed" wykryciem ruchu.
Pisałem o konkretnym, czyli w tym przypadku o Xblitz mirror 2016, bo odnośnie tego egzemplarza było pytanie. To samo tyczy się pozostałych tanich kamer, w których producent zaimplementował tryb parkingowy. Jest wiele rozwiązań trybu parkingowego i w zależności od ceny, na którą wpływ ma m.in. procesor użyty w kamerze odpowiadający za możliwości danego trybu, taki tryb może różnie wyglądać.
Jeżeli chodzi o Mio, to jak najbardziej zgadzam się, że posiadają kilkusekundowe buforowanie w zapisie, choć nie wiem, czy wszystkie, ale proszę spojrzeć na ceny tych wideorejestratorów. Najtańszy na stronie producenta z trybem parkingowym w opisie kosztuje 429zł, lecz figuruje jako niedostępny. Czy ma buforowanie - nie wiem, bo opis tego nie zdradza.
Pozdrawiam.
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 15:27   #1692
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Dokładnie tak jak mówisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2018, 20:31   #1693
marekelb
Avatar marekelb
Model: S-max MK2
Postów: 116
Domyślnie Odp: Jaki video rejestrator?
Mam zamontowaną A129 DUO w Galaxy od kilku miesięcy. Jestem bardzo zadowolony. Służę pomocą jakby co.
Pokrótce napiszę, że z przodu najpierw dałem po lewej stronie osłony czujnika, ale mi nie pasowało, bo osłona zasłaniała część widoku z prawej strony. Przeniosłem na prawą stronę i troszkę niżej. Jest OK. Tylną nakleiłem na szybę na samej górze, a kabel przeciągnąłem przez peszel gumowy i nad podsufitką przy korytku ze schowkami, które biegnie przez całą długość dachu.
Do tego kupiłem kartę 128GB Samsung EVO pomarańczową (z czerwoną EVO+ mogą występować problemy). To wszystko mam podłączone do niezależnego zasilania jakim jest bateria LiFePo4 firmy Cellink, dzięki czemu nie martwię się, że kamera rozładuje mi akumulator w trybie parkingowym. Do trybu parkingowego, który uruchamiany jest przez podany sygnał ze stacyjki używam zasilacza (adaptera) Viofo hardwire 3 żyłowego.
Żadnych kabli nie widać. Wszystko działa jak należy.
Stary 22-11-2018, 21:33   #1694
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Marekelb dzięki!
Dokładnie o taki efekt chodzi, żeby żadne kable nie plątały się przed szybą, żeby nic nie zwisało. Czy „nad podsufitką” oznacza, że musiałeś jakoś odgiąć tapicerkę dachu? Da się to zrobić mądrze, żeby czegoś nie zepsuć? Pytam, bo jeszcze mojego nie odebrałem (kwestia kilku dni) i jeszcze nie mam się jak rozejrzeć w środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-01-2023 o 16:50
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 23:56   #1695
marekelb
Avatar marekelb
Model: S-max MK2
Postów: 116
Twoje autko na pewno będzie się różniło, ale u mnie z tyłu podsufitki są dwie spinki i po ich zdjęciu można odchylić tapicerkę.
Poszło mobilnie.
Stary 24-11-2018, 11:34   #1696
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
A ja w swojej zabytkowej 5-letniej G1WH zmieniłem akumulator. 15 zł i znów trzyma datę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 11:52   #1697
marekelb
Avatar marekelb
Model: S-max MK2
Postów: 116
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brawo TY!!!
Stary 24-11-2018, 18:05   #1698
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jesteśmy z Ciebie naprawdę dumni !!!
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 19:27   #1699
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Gdzie kupowałeś?
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 20:12   #1700
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Aku? Allegro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
