Stary 22-11-2018, 16:52   #21
Jacki80
Imię: jacki
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Domyślnie Odp: Wspomaganie.bulgocze i wyrzuca płyn po wymianie.
Witam trochę się zeszlo z naprawą
Odświeze temat.brak wspomagania. Samochód odebrany od mechanika magiel sprawdzwony pompa wymieniona na nowa.wspomaganie działa super lecz po nagrzaniu się silnika tj.po ok 15 min przy skrócie na postoju pompa zaczyna buczec im mocniejszy skręt tym głośniej. Na zimnym silniku jest ok.po niedzieli samochód znowu idzie na przegląd. Puki co ma ktoś może jakieś sugestie.płyn zalany mineralny pompa mechaniczna na pasku.
Bump: Witam trochę się zeszlo z naprawą
Jacki80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 19:37   #22
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
A jak mogli sprawdzić magiel bez wyjmowania , optycznie.
Maglownicę aby dobrze sprawdzić wymontowuje się z samochodu, zawozi do zakładu specjalistycznego, zakładaja na stół probierczy, regulują zaworki, jak trzeba, sprawdzają czy pod cisnieniem nie cieknie, oraz czy nie ma luzów na listwie, czyli wyrobień eksploatacyjnych.
Wszelkie inne sprawdzenia sa takie same,jak założenie nowych pierścieni do starych tłoków bezz wymiany lub szlifowania tulei cylindrowych, i klient zadowolony, bo zrobił remont silnika.
W Twoim przypadku pompa wyje, bo daje dużo wyższe ciśnienie, niż jest potrzebne do skrętu.
Pompy mocno już zuzyte, przy pełnym skręcie nie wyją, bo ciśnienie daja dużo niższe, ale wystarczające jeszcze aby trochę pomóc w kręceniu kierownicą.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 07:00   #23
Jacki80
Imię: jacki
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Magiel był sprawdzany w warsztacie w którym je regeneruja ciśnienie trzyma nie cieknie pompa została założona nowa zamiennik a moze byc to wina zalania nieodpowiedniego płynu oleju.zalany byl dexon mineralny.
Bump: Ja bum stwierdził że pompa po nagrzaniu raczej slabnie i nie daje rady przy skręcie,podczas jazdy jest ok.wyje tylko podczas manewrowania przy kreceniu na miejscu i malej predkosci.tj .np parkowanie
Stary 23-11-2018, 07:49   #24
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Płyn musi być fordowski zielony.
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 09:59   #25
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Nie koniecznie musi być forda płyn wspomagania , ale powinien spełniać swoje normy (patrz specyfikacja - naklejka ) .Moim przykładem jest FEBI i jeżdżę już kilka lat ( jeśli sie nie mylę to taki ) .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 13:25   #26
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Ja mam inne pytanie, czy dźwięk który słychać na nagraniu pochodzi od pompy wspomagania? Nie chodzi mi o ten co słuchać w momencie gdy kręcę kierownicą tylko takie jednostajne brzeczenie, pochodzi jakby z okolic radia, w momencie kręcenia kierownicą cichnie, po chwili znowu go słychać. Słychać go nawet chwilę po wyłączeniu silnika.
Może ktoś podpowie co to może być.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 19:38   #27
Jacki80
Imię: jacki
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Eclipse.ale ja mam pompe mechaniczna wiec chyba powinien byc mineralny.febi zielony jest mineralny i syntetyczny rozni się kolorem butelki i kodem 62 i 62.w wolnej chwili wymienie .a czy do wymiany wystarczy jak oproznie zbiornik i zaleje nowym powtarzajac tak 2 lub 3 razy czy czeba spuszczac przy maglu.
Stary 23-11-2018, 19:59   #28
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Ale fordowski wcale nie jest taki drogi i można sobie na niego pozwolić. Poza tym to nie olej silnikowy, że trzeba go wymieniać co 10-15 tys km. Można zalać oryginał.
Stary 23-11-2018, 20:03   #29
Jacki80
Imię: jacki
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
No tak.podjade na serwis po niedzieli.ja juz zglupialem z tymi plynami na zderzaku na naklejce mam taka specyfikacje moze ktoś rozszyfruje.WSH-M1C231-B
Stary 23-11-2018, 20:05   #30
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Napisał Jacki80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej odpiąć powrotny ze zbiorniczka, opróżnić układ kręcąc kierownicą, potem powrót do pustego baniaka, zaślepiasz wylot zbiorniczka, napełniasz zbiorniczek nowym pod korek i odpalasz auto na dosłownie sekundę. Jak cały zleci to jeszcze raz taki sam zabieg. Jeśli powrotem zleciał tylko czysty płyn to podłączasz powrót do zbiorniczka i napełniasz do max. Odpalasz i kręcisz kierownicą lewo-prawo do oporu. Dolewasz do max i gotowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
