Stary 23-11-2018, 10:38   #1
MlodyiCk
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-07-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Postów: 36
Domyślnie Błąd alternatora P1632
Witajcie mam problem z takim właśnie błędem jak w temacie, a nie chce niepotrzebnie wyciągać alternatora do regeneracji skoro pokazuje dobre ładowanie (Przy włączonym silniku pokazuje wartość 14.7V) Kontrolka ładowania nie świeci, żadnych problemów z autem jedynie jak dłużej stoi i jest zimno ma delikatny problem z odpaleniem.
Czy to może być wina aku? Pokazywał wartość 11.7 ( godzinę wcześniej jeździłem - może się podładował)
Też wyczytałem że podobno jakieś kable z altka do pcm lubią padać - jak je najlepiej sprawdzić?
Z góry dzięki za pomoc.
MlodyiCk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 11:03   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Błąd alternatora P1632
Jak alternator daje 14.7V a akumulator po godzinie ma 11.7 to albo jest totalnie niedoładowany (mało prawdopodobne bo alternator nie utrzymałby takiego napięcia przy sprawnym rozładowanym akumulatorze) albo akumulator ma pojemność jak w telefonie i rozładowuje się bardzo szybko. Obstawiam to drugie.
Stary 23-11-2018, 11:31   #3
MlodyiCk
Imię: Daniel
Model: Focus mk2
Postów: 36
Też mi się tak wydaje dlatego zostawiam auto do nocy wtedy sprawdzę ile sam akumulator od siebie daje tylko martwi mnie ten błąd że pokazuje alternator.. To w jakiś sposób jest powiązane ze sobą?
Stary 23-11-2018, 11:56   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam jest ładnie wyjaśnione jak działa system i w jakich przypadkach zapali się lampka na desce rozdzielczej. 11.7V łapie się jeszcze w widełkach dopuszczalnego napięcia, ale smart charge zgłasza błąd.
Z tego co rozumiem, błąd w układzie smart charge ustawia stałe napięcie ładowania na poziomie 13.7V. Jeśli u Ciebie jest większe, to moim zdaniem oznaka prawidłowego ładowania i komunikacji alternatora z PCM. Zacznij od akumulatora, bo zbyt niskie (i zbyt wysokie) napięcie powoduje różne dziwne rzeczy.
Stary 23-11-2018, 15:42   #5
MlodyiCk
Imię: Daniel
Model: Focus mk2
Postów: 36
Ok dzięki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
