Stary 23-11-2018, 11:55   #21
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki w światłach przeciwmgielnych
Powinno być dojście od strony nadkola . Ostatnio zdejmowałem nadkola do konserwacji i o ile mnie pamięć nie myli zadek halogenu był w zasięgu ręki. Z prawej strony zbiorniczek od płynu do wycieraczek może zasłaniać. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg IMAG0791.jpg (93.6 KB, 106 wyświetleń)
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 23-11-2018 o 12:00
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2023, 20:54   #22
kowalj880
Zarejestrowany: 14-07-2014
Model: Mondeo MK5 19'
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 29
Domyślnie światła przeciwmgielne
Witam, czy zmienialiście może w swoich autach w halogenach przeciwmgielnych żarówki? Jeśli tak to na jakie, jak efekt i jak najprościej to ogarnąć?
kowalj880 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2023, 23:50   #23
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: światła przeciwmgielne
Napisał kowalj880 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniałem nawet wraz z całymi halogenami bo kupiłem jeden był stłuczony drugi wypiaskowany na mat, Jak masz gdzie podnieść to zdejmujesz osłonę chłodnicy od dołu i jest dostęp. Jeśli nie masz to można skręcić koło, odkręcić kilka śrub i spinek z przodu nadkola, odchylić nadkole i dosięgnąć ręką (trochę na ślepo ale chwycić za żarówkę obrócić i wychodzi)
Stary 30-11-2023, 10:15   #24
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Ja zmieniłem na takie.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bardzo ładnie na biało świecą, żadnych błędów.
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2023, 14:16   #25
kowalj880
Postów: 29
A od strony pasażera jest podobno zbiorniczek od spryskiwaczy? tez da rade na ślepo ogarnąć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: A od strony pasażera jest podobno zbiorniczek od spryskiwaczy? tez da rade na ślepo ogarnąć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
